ca se merite leur club de CONpréssés
MekaGiss | Ax GTI Swap 16v, 600 Bandit S & 320ci | Châlons sur Marne (51)
- Throttle
Re: MekaGiss | Ax GTI Swap 16v, 600 Bandit S & 320ci | Châlons sur Marne (51)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Nan il parle de l'autre club, le CDPQD15A
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
le compresseur c'est pour les p'tits zizis
le seul truc qui m'aurait botté c'est un turbal mais bon un bon atmo à 180 bourrins ça restera un bon truc pour prendre du plaisir sur piste
un 16v atmo d'origine aussi
Réponds-y et partages
- MekaGiss
on s'occupe comme on peut en attendant les pièces moteur de chez citron, qui me permettront de re-swapper
du coup remontage:
ça m'a permit de voir comment sera fixé le futur PC et aussi de m'apercevoir que les rivets des attaches capot se font la male
et puis il faut ranger un peu pour pouvoir bosser à l'aise
sinon les SL avec cales spécifiques + cales de 20mm en goujons de 82mm ce n'est vraiment pas ça
du coup remontage:
- * Pare-chocs AV
* Calandre
* Capot
- nico_vts
Sympa le 4x4
Ils font quelle longueur tes ressorts de CF?
- MekaGiss
comme dit sur FB normal qu'elle soit en mode 4x4 étant donné qu'il n'y pas de moulin (pour la partie AV)
par contre oui l'AR est relativement haut en temps normal
elle aura droit à son décrantage une fois qu'elle démarrera
mais c'est pareil, je venais de la reposer lorsque j'ai pris cette photo
pour la longueur des ressorts je te dirai ça le prochain coup
- Benben
Tu attends quelles pieces pour le bloc ?
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Superbe la caisse, je suis jaloux !
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
- MekaGiss
les joints spy de boite & d'AAC et vis du volant moteur
j'espère pouvoir attaquer le gros des travaux le week-end prochain (que le moteur dedans dimanche quoi
Merci Thomas
et encore elle est super cradoss
Merci Thomas
- MekaGiss
Réception d'une petite partie des pièces attendues (chez citron ce ne sont pas des foudres mais ça reste rapide
remontage de la boite je l'espère demain
- Loctite 518 pour les paliers d'AAC
- Vis de Volant Moteur
- Joints spy d'AAC & de boite
- MekaGiss
Quelques nouvelles de l'Ax
mais avant tout bonsoir à vous
grâce en grande partie à notre ami Zany le groupe moteur/boite est finalement placé dans le compartiment moteur
ça ne démarre pas encore mais il est dedans
donc ce qui a été effectué aujourd'hui sur mon temps de repos/sommeil:
* Sortie du moteur de l'Ax
* Remplacement du support moteur côté distri par mon ancien de J4 L3
* Démontage du collecteur d'admi
* Montage du démarreur
* Remise en place du moteur dans le compartiment moteur
* Montage du Bi-tubes type CS
je l'avoue, beaucoup de boulot a été fait par Zany et je l'en remercie énormément
maintenant il me reste encore pas mal de choses à faire mais ça met un très bon coup de boost cette journée
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Avec plaisir gros
Hâte qu'elle tourne.
Au top ca !
Du coup faut decouper pour rentrer l'admi ou pas ?
- Benben
Tu prevois une vidange avant de démarrer?
