Vins83_evo| Saxo VTS 16V BGP | Var (83) - New shoot P.7
SkiZoSnaKe
Re: Vins83_evo| Saxo VTS 16V BGP | Var (83)
Message par SkiZoSnaKe » mer. 28 août 2013, 15:40
Vins83_evo a écrit :oui assez bizarre mais bon :L .
Ben je pense que la sonde électronique qui te donne l'affichage sur le compteur au niveau des digits carrés déconne oui. Mais par contre pour ce qui est de la tirette au niveau du moteur c'est manuel donc ça devrait pas déconner :non: .
Et je vois qu'il faut en remettre quand même, surtout après quelques arsouilles ça boit pas mal :voyons: .
Si vraiment tu as une consommation d'huile excessive (visible entre 2 démarrage), il y a pour moi un réel problème.
Sais-tu si ta voiture fume? si tu as de petites gouttelettes grasse sur le pare-choc arrière ou le hayon?
Je te conseille comme première chose de vérifier si dans la partie supérieure de l'admission d'origine (entre la culasse et le papillon) si celle-ci ne contient pas d'huile, j'ai déjà vu un problème similaire lié au changement des couvres AAC par ceux de TU5JP4 et un mauvais raccordement des durites en sortie...
Vins83_evo
Message par Vins83_evo » mer. 28 août 2013, 16:04
Ben visible si entre les deux démarrage t'as vraiment poussé la caisse donc bonne arsouille.
Fumé non j'ai fais le test suivis par quelqu'un et rien.
Pour les caches AAC à voir puisque ça l'a fait un peu avant, je pensais que c'était à cause des cache de J4 et notamment du joint qui suinté mais au final même avec le JP4 ça le fait. Mait je regarderai effectivement si tout les branchements sont bons.
Vins83_evo
Message par Vins83_evo » jeu. 17 oct. 2013, 21:03
Bon un peu de news car depuis le temps je taff pas mal en cours du coup j'ai pris quelque minute avec un collègue pour un petit shoot photo pas loin de chez moi.
(qualité HTC one et retouches aussi donc désolé que ce soit pas tip top)
Et les quelques retouches:
wowtiger
Voiture : sax' vts 1.6 16v
Message par wowtiger » jeu. 17 oct. 2013, 21:23
Jolies photos même avec un telephone!
Sax' VTS 16v style New Morning toute réparée :)!
viewtopic.php?f=13&t=45867
Vins83_evo
Re: Vins83_evo| Saxo VTS 16V BGP | Var (83) - New shoot P.7
Message par Vins83_evo » jeu. 17 oct. 2013, 22:14
Merci :jap:
