Si vraiment tu as une consommation d'huile excessive (visible entre 2 démarrage), il y a pour moi un réel problème.Vins83_evo a écrit :oui assez bizarre mais bon.
Ben je pense que la sonde électronique qui te donne l'affichage sur le compteur au niveau des digits carrés déconne oui. Mais par contre pour ce qui est de la tirette au niveau du moteur c'est manuel donc ça devrait pas déconner.
Et je vois qu'il faut en remettre quand même, surtout après quelques arsouilles ça boit pas mal.
Sais-tu si ta voiture fume? si tu as de petites gouttelettes grasse sur le pare-choc arrière ou le hayon?
Je te conseille comme première chose de vérifier si dans la partie supérieure de l'admission d'origine (entre la culasse et le papillon) si celle-ci ne contient pas d'huile, j'ai déjà vu un problème similaire lié au changement des couvres AAC par ceux de TU5JP4 et un mauvais raccordement des durites en sortie...
