ManuA29 | Saxo VTS 1.6L 8s | Blois (41)
Re: ManuA29 | Saxo VTS 1.6L 8s | Blois (41)
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Et bin ça promets par ici.
Du beau matos.
Du beau matos.
- baba91
- Voiture : saxo vts
Tu dois avoir de grands placards chez toi
. Encore de la belle pièce !
- ManuA29
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Quelques news:
commande pour 4 gomards FEDERAL RSR-595 faite...en attente de livraison....
j'ai avancé sur la saxo...
démontage de la sellerie, airbag, isolants, plastiques divers....montage des consoles de baquets. Reste à monter les baquets et faire les fixations des harnais sur le tunnel central...photos à venir
J'ai également découpé mes panneaux de portes en fibre, mis les poignées + guide loquet de 106 et repeint les vide-poches de 106....Reste à présenter tout cela et fixer le tout...
Enfin, avec un collègue usineur, on a fait le montage de la couronne sur l'autobloc + usiné / fileté l'ensemble pour montage de 2 vis sans tête pour faire l'anti-rotation. Montage des roulements fait également...Reste la soudure pour bloquer le tout. Après démontage / remontage de la boite pour l'installer dedans...
Je vais profiter des vacances en Mai pour essayer d'avancer au mieux...
super taf manu
Pourquoi avoir fait des trous filetés pour souder apres ?
Sinon beau boulot.
Sinon beau boulot.
- ManuA29
Merci...wiki a écrit :super taf manu
Merci Viper...viper01 a écrit :Pourquoi avoir fait des trous filetés pour souder apres ?![]()
Sinon beau boulot.
on les voit à peine mais il y a des vis pointeau sans tête dans les trous filetés pour faire anti-rotation....comme on n'avait pas d'outils revêtus pour faire une rainure clavette / pion ou empreinte de bille, on a choisi cette solution.
Vu l'emmanchement sur une longueur faible (à peine 9/10mm), je n'étais pas serein de ne rien mettre en anti-rotation et pas envie que ce soit la soudure seule qui bloque le tout en rotation d'où le choix de vis sans tête.....
Okeeeeyyyyy
- ManuA29
Quelques news:
Les panneaux de portes sont finis et montés avec tous les accessoires de portes...me reste juste à fixer les sangles de portes:
Le siège conducteur et les platines sont aussi montées....j'ai également percé le tunnel pour la fixation de harnais....reste à mettre l'oeillet. Il faudra que je redémonte le tout pour remettre la moquette après montage des triangles....
Pour la boite, j'ai soudé le diff et ensuite attaqué le redémontage de ma boite de rab....j'ai bien galéré avec des vis foirées...
J'ai fini par avoir la vis de plaque hier en soudant une douille dessus...
Maintenant, reste à finir de nettoyer tous les filets et remontage....
Les pneus sont également arrivés...
La suite bientôt mais avec le beau temps, c'est l'extérieur qui occupe bien avec terrassement / clotures et terrasse....
Modifié en dernier par ManuA29 le mar. 03 sept. 2019, 22:19, modifié 1 fois.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Belles avancées
Tu les as trouvées ou tes équerres de sièges?
- ManuA29
Merci...
les équerres: SolidWorks + découpe laser + un coup de plieuse...
Je n'avais pas trouvé d'équerres qui se montaient avec les platines que j'ai fait moi-même également donc du coup, je les ai aussi faites....
- 974sax
Bien tout ça Manu
Jolie travail pour le Home made
- totom14
Propre manu
- keny
La classeManuA29 a écrit :Merci...![]()
les équerres: SolidWorks + découpe laser + un coup de plieuse...![]()
Et du coup, tu pourrais en refaire?
super propre
c'est quoi tes panneaux de portes ?
