jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
jimsaxot16
- Voiture : saxo vts
Re: jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
Dac du coup c'est bon j'ai commandé cale plus joint 3 mm
- zizavts
- Trésorière La Sax'
jon08 a écrit :Pour connaitre le volume occupé par un joint de culasse suivant son épaisseur:viper01 a écrit :T'es sur de tes calculs![]()
(Pi * alésage² * épaisseur joint du joint de culasse) / nombre de cylindres
Perso je ne vois pas ce que le nombre de cylindre vient faire la, puisque l'on raisonne pour un cylindre.
En fait un volume c'est la section du "trou" du joint, multipliée par son épaisseur :
Section = π x d² / 4 (c'est une formule basique de maths
Donc Volume = π x d² x e / 4
Bizarrement dans ta formule le "4" n'est pas là... Ah bah si, tu l'as remplacé par le "nombre de cylindres"
Coup de bol pour toi, on a qu'un 4 cylindres
Mais il n'y a aucun rapport entre ce 4 et le NB de cylindres
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Et biiiimmmm
Et notre boulet de la semaine est.......
Sans surprise..... JONNNNNN08
On l'applaudi bien fort pour une telle réussite dans ses boulettes
- jon08
- Voiture : Majorette
Tu ne sais vraiment rien faire d'autre que de te foutre de la gueule des gens toi. Ta vie est bien triste mon pauvre
Sinon elle roule ta caisse? Ah ouais, j'me disais bien...
Ziza, il n'y a pas un lien qui se créé entre le diviseur (nombre de cylindres) et le divisé (qui contient l'alésage, donc à rapporter aux 4 cylindres)
J'ai simplement récupéré la formule de Jo16V et lorsqu'il a démontré ces calculs, personne ne l'a contredit (LucVTS, TurboSnake, Red Hot, Régis et d'autres qui ont suivi le sujet et qui je pense sont capables de voir si ça colle ou pas
). Et par simple déduction (aussi débile soit-elle mais qui me semblait logique vu qu'on parle d'alésage et de cylindre) j'ai associé le 4 au nombre de cylindres
J'édite mon message précédent alors, pour les futurs lecteurs
- keny
Ah non t'inquiètes, juste de la tienne
et ma vie est moins triste que la tienne
Et non ma caisse ne roule toujours pas, j'ai d'autre projets dans ma vie
Sinon non il n'y a aucun rapport avec le nombre de cylindre.
En fait la formule du calcul de cylindre peut se remplacer par: π x (Rayon)² x h = π.r².h
Ce qui supprime le 4, et qui donc prouve que le nombre de cylindre n'a rien à voir
- jon08
Et que signifie "h"? (histoire de faire évoluer mon petit QI
Au temps pour moi, c'est la "hauteur" du JDC, son épaisseur quoi
- keny
C'est la hauteur, qui en l’occurrence pour ton joint est l'épaisseur. Mais il peut aussi correspondre a la course de ton piston dans le cas du calcul du volume de ton fut.
- jon08
Merci pour ces précisions, je me le note
jimsaxot16
bonjour a tous ,
Alors voila suite a une casse moteur je refait entièrement mon bloc en forgé c est a dire
piston forgé wiseco
bielle K1
coussinets de bielle tri metal
coussinets de vilebrequin tri metal
turbo gt 2860 rs
je voulais savoir quelque renseignement pour le montage des piston bielle car sur la notice il y a rien marqué part apport au sens du piston pareil pour les bielles ... et pour les segments j ai un jeu a la coupe mais je ne c est pas ce que je doit mettre comme jeu a chaque segment ci quelqu un peu me renseigné je suis preneur
merci voici quelque photo
piston forgé wiseco
bielle K1
turbo gt 2860 rs
- Sincop
- Voiture : 106 s16
tu trouveras surement des infos sur cette page viewtopic.php?f=13&t=44384&start=15 (envois lui un MP peut etre)
- angels jo
jimmy il y a pas de sens sur les pistons forgée ! le jeu à la coupe regarde dans ta rta sa dois être le même
jimsaxot16
Ok merci pour vos infos je suis en train de discuter avec la personne qui a la 106 t16 apparemment il y a un sens de montage pour le piston mais je n'est pas le schéma qui explique la marche à suivre
pour le jeu à la coupe c'est pareil je pense qu'il y a un jeu à la coupe à respecter part wiseco faux que je voie ça tout dépend ce que l'on compte faire avec nos bolide route , circuits ect ....
jimsaxot16
Sur la tête du piston wiseco il y a les marque pour les soupapes. .. il sont pas pareil de chaque côté voir photo un peu plus haut. ..
+1 pour le sens des pistons
Pour le jeu à la coupe il est marqué dans la notice des pistons normalement.
Bon montage
Bon montage
jimsaxot16
Je comprends rien sur la notice pour le jeu au segments
