malgrés que le full black ne soit pas mon truc, c'est superb propre
Cyril86 | Saxo VTS Black piste | Poitiers (86)
Re: Cyril86 | Saxo VTS Black piste | Poitiers (86)
un travail admirable dans la continuité de flow
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Oui content qu'elle soit entre de bonne mains
(très maniac le mec en plus
Les passages de roue c'est quoi ?
les trucs qui s'arrache sur les vibreurs
- totom14
+1 ça sert à rien
ça doit te faire plaisir flow de la savoir bien entretenue et dans le coin
elle évolue bien et le travail est propre et soigné
cyril86
Passage de roue? Sa sert à quoi sa Lool, de plus les avoir, permet refroiddisement des freins par le pare choc au niveau des anti Brouillard, je pense passer sur des écopes de frein MC racing.
Flow nan je suis pas maniaque, juste attentionné lol.
Réception bande thermique Titanium. Me manque les colliers inox, et Apres j'attaque le redemontage/remontage.
cyril86
Nouveau radiateur saxo challenge, changement collier admission par du inox neuf, cache Culbuteur Jp4, bande thermique Titanium avec collier inox neuf.
Je vais également faire des découpes supplémentaires dans PC avant au niveau de la plaque pour avoir plus d'apport d'air pour refroiddisement.
- 974sax
Joli tout ça
Satisfait du nouveau radia ?
- mat30
C'est hyper propre !
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Propre la caisse.
Tu as pas peur pour la fixation du spal, j'avais fait ce montage au début, j'ai boussillé mon radia (aillettes vrillées et fendus).
cyril86
Merci les gars
Pour le spal, sur les autres radiateurs pas de soucis en le fixant comme sa. Certains ont des soucis en le fixant comme cela, à voir, je pense que si le radiateur est bien fixer et ne vibre pas, le spal dans le même cas ne bouge et vibre pas donc pas de raison qu'il s'abîme, enfin je pense ^^. À suivre
cyril86
Sinon avez vous des idées, j'ai la marche arrière qui ne passe plus comme si le levier voulez pas y allez, comme si le levier était trop court, et la 4eme qui passe mais saute, également comme si le levier était en butée.
Sachant que la 4eme et la marche arrière sont située à côté je pense à problème de tringlerie, j'ai regardait vaguement mais pas vu de chose réel.
Toute les autres vitesse passe niquel (1ère,2eme,3eme et 5ème).
Faut que je regarde du côté cable embrayage/tringlerie.
Si vous avez des pistes je suis preneur car sortie le 29 novembre
- mat30
Regarde ta dernière petite biellette de boite, la plus basse. Elle est peut être tordue
- flow86
Le shaftshift n'a plus rien a voir avec le systeme d'originecyril86 a écrit :Sinon avez vous des idées, j'ai la marche arrière qui ne passe plus comme si le levier voulez pas y allez, comme si le levier était trop court, et la 4eme qui passe mais saute, également comme si le levier était en butée.
cyril86
Oui passe samedi si tu peux flow qu'on regarde sa ensemble
cyril86
Quelques News de la belle, dimanche sortie au Vigeant, ou malheureusement je n'ai fait que deux tours de chauffe, lors du deuxième tours problème avec la boite, plus aucune vitesse, levier dans le vide, plus rien. Je sors, voiture en troisième, je regarde, et la commande sortie de boite s'enlève à la main, oops, on remonte voiture sur le plateau et on va profiter des copains qui tournent ^^.
Avec Flo y'a 15jours on avait regardé, en réglant la tringlerie la 4 repassé niquel mais toujours pas marché arrière, j'ai vidangé par la suite, aucune limaille rien.
Sur le circuit pas de passage forcé car il faisait froid et je fesait des tours de chauffe pour chauffer l'auto.
Du coup, le démontage de la boite est prévu avec réfection de celle ci, àvoir selon ce que sait, mais je pense à une fourchette qui à cassé. Donc réfection, remise à neuf de toutes les pièces nécessaires, et voir même si je trouve, peut être passage sur autobloquant, à suivre
Trois photos tout de même, à l'arrêt, voiture très sale (trajet pluie)
- mamath
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Sax vts 16
"Voiture très sale" mais voiture très belle quand même
j'adore
