Plus de choix et moins chers aussi
- cassbonbon
Re: leguigui | Saxo VTS 16v Piste et Saxo VTS 75ch (daily) | Le Loroux-Bottereau (44)
Tu as d'autres sites que gt2i pour de la gaine rétractable ou tressée
- Kapik
yes, je vais regarder ça.. !
en tout cas je suis allez chez Mister bricolage et ils ne faisaient pas pour les câbles inférieurs à 1,5mm2. par contre j'ai trouvé le câble rouge et masse en 1,5mm2 : 12,5€ les 100m ... valable !
Reste à commander les autres et à trouver de la gaine
je ne sais pas encore comment je vais fixer les câbles à la caisse proprement, je vais regarder ce qui existe...
- Kapik
J'ai commencé le faisceau, ici la batterie :
J'ai également commencé le branchement du coupe circuit, du coup j'ai fait la liste de ce qui me manque pour faire un montage propre (isolants de cosses, certaines tailles de cosse, riselan, support de riselan que je fixerais par rivet, marquage de câble, gaine thermorétractable et bien sûr du câble).
J'ai regardé également les disques arrières qui étaient bien rouillés. Donc léger ponçage au 400 pour décrasser, la surface est bien lisse et régulière, ça devrait le faire. J'ai contrôlé le poids donc un disque fait 2,560Kg et l'autre 2,565Kg, ça me semble correct... qu'en pensez vous ? je pense que les premiers freinage vont finir le boulot. Les traces des plaquettes (DS2500) sont encore là
- willsax
Ils sont comme neuf tes disques
Ceux de l'arriere ne s'use pas aussi vite qu'a l'avant
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Kapik
oui voilà, vu la rouille j'hésitais à partir sur du neuf, mais ça m'a l'air bon.
plus qu'à le remonter ce TAR
- willsax
Sa sa veut dire "Tes dispo quand pour m'aider"leguigui a écrit :oui voilà, vu la rouille j'hésitais à partir sur du neuf, mais ça m'a l'air bon.
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Kapik
on voit ça
- willsax
Yes , ta toujours mon num
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Kapik
montage de la poutre de train arrière OK. merci à willsax pour son aide
on a été emmerdé par le support de roue arrière qui gênait à cause des renfort du TAR. du coup passage par monsieur bricolage pour reprendre un foret, les miens étaient mort et une petite scie à métaux pour couper ça bien.
j'avais zappé de refaire les couteaux donc avant de continuer un peu de ponçage et de peinture de ce coté là.
il reste un bout de tôle, mais tant pis. un coup de peinture blanche pour éviter la rouille :
Tu aurais du remonter le TAR a coté et le reposé complet tu te serais moins embeté.
- willsax
Toujours la pour aider
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Kapik
en tout cas j'ai repeint les dernières pièces du puzzle :
Puis j'ai commencé à monter les fixations de pare choc, finalement je ne vais pas mettre de push clips comme Kainry car de toute façon la fixation par patte et donc deux écrous est obligatoire. J'ai pioché dans un vieux boitier de PC et j'ai joué de la scie à métaux et de la perceuse, photo du montage demain
finalement, je vais faire comme redhot
il va falloir que je réfléchisse à leur couleur, déjà à voir ce que ça donne en blanc, mais pourquoi pas un covering carbone qui ferait rappel avec les caches anti brouillards et les rétro...
- angels jo
je regarder aux caches phare hier et attention aux models ! il faut trouver ceux qui ont la moustache incorporé et qui ont des pattes de fixation
- Kapik
ce serait l'idéale mais ça doit être plus chère et difficile à trouver, là il faut tout fixer soit même mais ça se fait : viewtopic.php?f=13&t=27043&start=600" onclick="window.open(this.href);return false;
- Benben
ça avance c'est cool
pour fixer les coques j'ai repris les fix des phares et du coup les moustaches se mettent comme sur les phares
