La radinerie n'as pas toujours du bon !! sécurité en jeu
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 8v 90ch & 405 Mi16 | Quimper (29)
+1 avec jia, je préfère bien y voir et avoir à les changer une fois par ans franchement...
citroen_sport
Enfin 1 an de saxo pour manu ça représente 3 ans pour un saxiste standard...
- Manu_VTS
citroen_sport a écrit : Enfin 1 an de saxo pour manu ça représente 3 ans pour un saxiste standard...
C'est clair que mes phares sont tout le temps allumés mais dans ces mêmes conditions, les ampoules d'origine tiennent plus de 3 ans (soit 6 à 8 ans pour vous
Non franchement, je vais laisser les ampoules d'origines
Sinon, j'ai fait la vidange et l'huile malgré ces 10 000km est encore légèrement ambrée et pas d'irisation donc le joint de culasse a l'air d'aller bien
- TurboSnake
Incroyable que le joint de culasse ne donne aucun signe de faiblesse après + de 300.000km de bons et loyaux services
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Momo
Tu sais Manu n'est pas bien violent avec sa saxo
Puis c'est que des long trajet donc moins de cycle chauffe/refroidissement qu'une personne qui s'en sert plusieurs fois par jour pour quelques kilomètres.
- Manu_VTS
C'est clair que je ne suis pas violant avec.
je fais minimum 40km avec dès que je la démarre donc pas beaucoup de chaud-froid comme dit benny
- Manu_VTS
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 8s, 405 Mi16, Civic "Piste"| Quimper(29)
J'ai pris les compressions moteur de ma saxo cet après midi
Pour cela, il faut un compressiomètre pour moteur à essence. (39€ chez Norauto)
On enlève la bobine et les 4 bougies.
On enlève le fusible de la pompe à essence (F9 dans le compartiment moteur)
On visse le tuyau du compressiomètre à la place de la bougie.
Les mesures se font moteur chaud et pédale d'accélérateur au plancher
Les résultats pour une mamie de 336 542km :
Cylindre 1 (coté distri) : 13 bars
Cylindre 2 : 13.4 bars
Cylindre 3 : 13.5 bars
Cylindre 4 : 13 bars
Elle a l'air de bien se porter, je pense
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
tu laisse l'accelerateur enfoncé pour prendre ta mesure c'est ca ?
en tout cas, elle a pas l'air malade mamie
- OkCmoua
ah ben voila tu t'es lancé manu , c'est bon ça , de belles compressions je trouve , bien égale...a la vue des valeurs , pour le kilometrage c'est parfait
PS : manu au passage quand tu arreteras de changer ta signature , tu feras signe lol
- ludo77193
Tu as pris les mesures à sec ou avec une cuillère d'huile dans chaque cylindre ?
- OkCmoua
c'est de la triche avec l'huile , ca te fait gagner 1 bar de mémoire , voir plus il me semble ...je l'avais fait sur ma motoludo77193 a écrit : Tu as pris les mesures à sec ou avec une cuillère d'huile dans chaque cylindre ?
- ludo77193
C'est la procédure, à sec et après avec de l'huileOkCmoua a écrit :c'est de la triche avec l'huile , ca te fait gagner 1 bar de mémoire , voir plus il me semble ...je l'avais fait sur ma motoludo77193 a écrit : Tu as pris les mesures à sec ou avec une cuillère d'huile dans chaque cylindre ?
- OkCmoua
ok
et on doit trouver une difference de valeur de quelle ordre ?
- Manu_VTS
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 8s 90ch, 405 Mi16 | Quimper (29)
Bon, mon porte feuille s'est un peu vidé : 139€ l'épreuve + le surfaçage
J'ai récupéré la culasse de la MI16 éprouvée et surfacée.
Elle est toute belle
Le mois prochain, j'achète la pochette de rodage pour remonter toute la culasse.
ça me laisse le temps de polir les soupapes
ZeppelinSax
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 8s 90ch & 405 Mi16 | Quimper (29)
Et ba
Jolie compression
