- willsax
Re: leguigui | Saxo VTS 16v Piste et Saxo VTS 75ch (daily) | Le Loroux-Bottereau (44)
Beau boulot lami
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
très propre ton montage Loïc
Pour fixer tes bas de caisses, le problème des rivets c'est que tu vas enfoncer le plastique du coup ça va faire des creux.
Pour les plastiques ça risque de se barrer
tu fais deux points de colle pas trop épais ça devrait le faire.
pour ce qui est du taff à faire, fais comme moi, tu te fais une liste genre :
-carrosserie
fezf
ezefzf
-moteur
edzf
zfzf
etc comme ça tu te focalises sur cette liste et un élément, ça évite de paniquer quand tu te retrouves en face de l'auto et ne sait plus ou donner de la tête parce que t'as remarqué un truc à faire et que t'a peur de l'oublier.
Moi j'ai une mega liste que je réduis au fur et à mesure et remplit quand je vois un truc à faire.
-carrosserie
fezf
ezefzf
-moteur
edzf
zfzf
- Titan
Dommage de pas avoir utilisé des rivets plutôt pour ta fixation de PC.
Ca aurait été plus discret.
Mais le montage est super propre, tu as bien fait de ne pas la vendre
Papiers siouplait !
- Kapik
merci pour vos commentaires ça fait plaisir !
@titan : je prend en compte aussi l'aspect pratique, c'est un équilibre à trouver à chaque fois mais riveter ça complique beaucoup l'opération de démontage du parechoc en cas de besoin, là c'est très accessible. avec des vis têtes plates peintes en blanc ce sera plus discret
- Kapik
la découpe des ailes est autorisée ou interdite en F2000 ? j'ai eu deux sons de cloche
- Kapik
bon.. j'ai encore besoin de votre aide. la caisse est d'origine non vts donc les ailes sont trop étroites pour les extension, d'après la réglementation F2000: découpe interdite. j'ai donc entrepris de replier l'aile :
résultat bof, bof : difficile de replié plus haut que le bord de l'extension, je suis un peu au dessus quand même.
est ce qu'il faut laisser ça en l'état ? à vérifier mais je pense pas que le pneu puisse frotter, les amortisseurs doivent arrivé en buté avant
est ce qu'il faut replier complètement ? j'ai peur que la tôle se déchire à force... et je ne pense pas avoir les outils adaptés (pour l'instant pince étaux et marteau
- jon08
- Voiture : Majorette
Si tu ne veux pas que ça se déchire tu chauffes, non
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
je pense qu'il y a un risque de frottement sur les pneu faudrait essayer de replier complètement la tôle sur elle même peut etre enfin je pense
sinon faut impérativement repeindre la tôle replier pour éviter que sa rouille
Les caisses de vts on bien les ailes découpées d'origine a l'arrière
- Kapik
je crois que c'est pas possible vu la forme de replier complètement sans chauffer ou couper
voici où j'en suis :
bon, pour avancer j'ai passer un coup de brosse métallique, oui j'ai prévu de repeindre, si j'avais su j'aurais fait changer les ailes au moment de la soudure de l'arceau
là je suis 1cm plus haut que le bord de l'extension
- Kapik
c'est chaud, sachant qu'avec mon setup châssis ça donne ça :
- Kapik
je crois que ça va être ça.... vu que c'est comme ça d'origine sur caisse VTS, y a beau avoir l'interdiction de couper, je vois pas comment ils peuvent faire la différence...
du coup t'as raison, entre temps j'ai retrouvé ça.. j'aurais du couper à ce moment là j'avais le patron sous les yeux
- romcradle2
- Voiture : 106 rallye F2000
Tu as le droit tant que tu coupe comme sur une VTS d'origine, nous on a toujours fait nos caisses à partir de 106 normales, la Saxo quand j'ai changé l'aile arrière j'ai pris une normale et on a toujours coupé.
Pour moi c'est la découpe des passages de roues qui est interdit mais tu as le droit des les repliés (en F2000 pas en groupe N).
T'ennui pas coupe, ça sera beaucoup plus simple et bien mieux tout en étant conforme.
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
