Tout à faitMax.73 a écrit :Aella a écrit :Elles sont jolies ces photos ! Et qu'est ce qu'elle est belle cette voiture !
Et l homme qui conduit est encore mieux c'est ca non?
smartizzzzVTS |207 RC| Lyon(69)
- Aella
 - Voiture : Saxo VTS 16V
Re: smartizzzzVTS |Saxo VTS 16v, Saxo GrN & Sub GT| Lyon(69)
- bouriquette
 - Voiture : Saxo VTS 8v
Jolies les photos
  comment vous faites vous etes doués
						- smartizzzzVTS
C'est l'appareil qui est doué, moi j'ai juste appuyé sur le bouton
						- gabvts
Si je ne me trompe pas se n'est pas l'allumage des bobine mais sa coupe l'alimentation de la pompe a carburant au niveau de la masse du circuit de commande du relai double RTA inside lol moi je compte faire de méme cad me repiquer qur le contacteur a inertie par contre toi tu coupe la masse de la batterie et non + pourquoi ?????????????????? sur mon schema il montre le plus de la baterie et la decharge courant en passant par une resistance qui elle est mise a la masse .smartizzzzVTS a écrit :Merci![]()
Pour te répondre pec;
-Les saxo sont bien homologué en 15 en grN
-Et pour le coupe circuit, je fais simple (il faut bien sûr un coupe circuit 6 pôle) et je vais couper la masse de la batterie![]()
il sufit de tirer un gros cable de la batterie au CC, du CC à la caisse et ensuite, vu que j'aurrais suprimé le cable qui va de la batterie à la boite, il faut que je tire un gros cable de masse de la boite à la caisse![]()
Ensuite pour faire ma coupure moteur, j'ai vais ralonger le faisceau du capteur à inertie, qui alimente la bobine, et le brancher derrière le CC.
Merci mon ptit seb, tu m'a appellé!!!!! désoler!! je t'ai pas r'appellé, j'ai oublier![]()
Bis a ta tite famille
- pec_74
 - Voiture : C2 F2000
smartizzzz confirmera certainement ce que je vais dire mais moi personnelement j'ai fais comme lui pour des raisons de simplicité ( 3 fils a tirer et plus besoin de résistance...)
						- gabvts
Certe mais la le nombre de fils n'a aucun rapport tu rajoute de petit fil pour monter la resistance alors dans se cas si ya vraiment aucun souci de decharge ds la baterie la je suis ok car quant tu coup le coup circuit l'alternateur continue a fournir du courant si on coup la masse batterie cela signifie que la décharge se fait ds la baterie et pour la coupure du plus dans la resistance qui elle est brancher a la masse tt de meme d'ou ma question mais je n'ai pas les capacité donc c pour ca si smartizz et sur je suis op merci d'avance pour la réponce ?pec_74 a écrit :smartizzzz confirmera certainement ce que je vais dire mais moi personnelement j'ai fais comme lui pour des raisons de simplicité ( 3 fils a tirer et plus besoin de résistance...)
- Max.73
 - Voiture : saxo 16V
Dis mon freedy j'ai eu confirmation sur le site de l asa centaure de ce que je te disais sur les recos du dimanche 17 mai.
Les recos sont bien interdites!!
Donc prévois le dans ton planning si c'est pas encore fais.
- smartizzzzVTS
Ouai, j'ai vu ça après que tu me l'ais dit
Mais ça change pas grand chose
  on fera les reco se samedi et dimanche on vient pour l'épine
Et on est bien sur la liste des engagés avec Bastien
 cool! c'est parti pour les Mont
J'ai vu Gonnot aussi et y'a mon collègue Romain
Pour répondre pour le coupe circuit
Déjà quand j'ai fait mes études de mécanique on m'a toujours appris à couper la masse en premier quand on débranche ou change une batterie
Car si tu débranche le + et que par mégarde tu fais toucher le + batterie et la carrosserie, ça fait des étincelles
Par contre si tu débranche le - et que par mégarde tu fais toucher le + batterie et la carrosserie, rien ne se passe
Donc je préfère couper la masse
Ensuite comme tu dis, en coupant juste la masse batterie, si tu coupe le CC, le moteur ne s'arrêtera pas car l'alternateur alimentera la bobine.
C'est donc pour ça que j'ai brancher le contacteur inertie sur les petites cosses du CC.
La fonction principale de ce contacteur, c'est de couper le moteur en cas de choc, en coupant une alimentation sur le relais double effectivement, je me suis trompé (il coupe pas la bobine directement) mais le résultat est le même
Je peux te dire que quand je tire la tirette extérieur, le moteur se coupe bien directement
C'est la solution la plus simple que j'ai trouvé (enfin si y'avait plus simple, mais ça ne me plaisait pas) , car je reprend le faisceau d'origine (y'a juste a le rallonger) et y'a pas trop de rajout de fils
Voila les motifs de se montage
						- gabvts
J'espere que tu ne le prend pas mal se n'etait pas voulu juste que je cherche des info pour brancher mon coup circuit et que je voulai avoir ton avi et ton expliquation sur ton choix de branchement et d'ailleur tu a entierement raison pour l'histoir du plus et du moin de la batterie le seul hic qui me trotte dans la téte c'est l'alternateur qui debite ds ta batterie lorsque tu tire le coup circuit cetait juste ca allé j'arrete du faire du HS sur ton post BsmartizzzzVTS a écrit :Ouai, j'ai vu ça après que tu me l'ais dit![]()
Mais ça change pas grand choseon fera les reco se samedi et dimanche on vient pour l'épine
Et on est bien sur la liste des engagés avec Bastiencool! c'est parti pour les Mont
J'ai vu Gonnot aussi et y'a mon collègue Romain![]()
Car si tu débranche le + et que par mégarde tu fais toucher le + batterie et la carrosserie, ça fait des étincelles![]()
Par contre si tu débranche le - et que par mégarde tu fais toucher le + batterie et la carrosserie, rien ne se passe![]()
Donc je préfère couper la masse![]()
Je peux te dire que quand je tire la tirette extérieur, le moteur se coupe bien directement![]()
- bibiminette
Salut
J'ai pas tout compris, tu roules ce week-end à l'Epine ou tu viens simplement en spéctateur stp ?
Je serais à l'Epine, je viendrais te faire un petit coucou, je serais à l'assistance
- Aella
A l'Epine, on y sera en spectateur.
						- bibiminette
D'accord merci
Vous participez a quel rallye alors stp ?
- Aella
Il fait le rallye des Monts du Lyonnais.
						- smartizzzzVTS
Je le prend pas mal gab, t'inquiète
Y'a pas de soucis, si tu as des question on est là pour s'entre aider, sinon à quoi servent les forums
Pour l'histoire de l'alternateur qui débite dans la batterie, c'est vrais s'il y'a que la masse branché sur le CC et que tu coupe le CC
Là le moteur tourne encore, sans le contacte et l'alternateur alimente l'auto
C'est pour ça que j'ai branché les deux fils du contacteur à inertie derrière le CC.
Comme ça quand je coupe le CC, ça ma coupe le moteur instantanément
On sera bien à l'épine en spectateur, avec le max73
C'est lui qui fait le programme ce coup si, hein mon ptit Raph
 nous on vient en touriste
						- Max.73
Oui et il est 22h30 du soir je me suis tappé tte les spéciales de nuits avec les liaisons.smartizzzzVTS a écrit :Je le prend pas mal gab, t'inquiète![]()
Y'a pas de soucis, si tu as des question on est là pour s'entre aider, sinon à quoi servent les forums![]()
Comme ça quand je coupe le CC, ça ma coupe le moteur instantanément![]()
On sera bien à l'épine en spectateur, avec le max73![]()
C'est lui qui fait le programme ce coup si, hein mon ptit Raphnous on vient en touriste
Un fou furieux.
Vous etes les bienvenus!
