- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: zany | Saxo VTS 8v 90ch piste & 318is E30 | Vaux-sur-Blaise (52)
Effectivement j'ai de quoi m'occuper Et ce n'est que le début.M-boud a écrit :T'auras pas le temps de t'ennuyer cet hiver ! Je vais suivre ça de près
crazyvideogame a écrit :Je n'ai qu'une chose à dire:
Je vais avoir besoin d'aide pour certaines choses les gars.antonin a écrit :La même qu'Émile:
- crazyvideogame
- Voiture : Saxo vts 16v
Avec plaisirzany a écrit :Je vais avoir besoin d'aide pour certaines choses les gars.
- zany
On en reparle à Clastrescrazyvideogame a écrit :Avec plaisirzany a écrit :Je vais avoir besoin d'aide pour certaines choses les gars.
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
tu connais le tarifzany a écrit :Je vais avoir besoin d'aide pour certaines choses les gars.
Réponds-y et partages
- zany
Toi taggleMekaGiss a écrit :tu connais le tarifzany a écrit :Je vais avoir besoin d'aide pour certaines choses les gars.
Je viendrais vous revoir quand j'aurais besoin les copains
- 974sax
ça va commencer!! Bel arrivage
- zany
Bon petite récap vite fait de la journée à Chambley
La matinée commence mal, un accident se produit juste devant moi au moment de rejoindre les potos donc un peu de retard mais bon pas grave.
Sur la piste, 1ere session pas top top. Un peu optimiste sur la chauffe des pneus me valent de sortir un peu de ma trajectoire et de taper un cône. Le pare-choc à un bon souvenir. Trouvant le freinage trop sur l'avant je joue du répartiteur, et 2 tours après blocage de roue et hop tête à queue qui finit dans l'herbe. Sans parler des autres petits tours dans l'herbe que j'ai fait. Une session à oublié en somme.
2e session, je roule bien comme il faut avec de gros tirage de bourre avec des gars. Et premier soucis de boite.
3e session, tirage de bourre avec les potos principalement un en MRS Et encore problème de boite.
Le gros soucis étant la boite, elle craque sur le 3 rapport au régime maxi, quand sa perd de la motricité j'ai un bruit métallique qui j'ai l'impression vient de la boite et/ou périphérique. Donc demain va falloir vérifier tout ça.
Photos et vidéos à venir
- crazyvideogame
Arf pas cool ça, surtout avant Clastres
- zany
- Kapik
ça va encore
t'as pas nettoyer là
EDIT : par contre il y a un jour entre le parechoc et la moustache de phare
- MekaGiss
je sais pas si le lèchage de cone y a joué mais vu que zany n'a pu l'absorbeur de chocs il n'y a donc pu les fixations AV (les barettes blanche qui rentre dans l'absorbeur sous chaque phare) du coup il avait déjà tendance à pendouiller un peuleguigui a écrit :ça va encore
EDIT: voici les barettes au cas où je sois pas très clair
- Kapik
de mes souvenirs l'absorbeur n'influençait pas la position du pare choc... j'attends sa confirmation
- MekaGiss
l'absorbeur à bien deux trous pour la "barette blanche" qui est fixée à la caisse par une vis et il est moulé aussi sur l'absorbeur deux tétons qui rentrent côté caisse (j'explique pas très bien désolé)
zany à seulement les fixation latérales et le peu de jeu qu'il y a, fait que le PC pivote légèrement et ce fait le jour sous la baguette de phare
je viens d'aller voir sur mon PC qui me reste dans le garage
