Je m'appelle melvin, j'ai 24 ans
voila pour moi
Passons a l'essentiel, ma 1O6 de loisir
donc c'est 106 SPORT de 2000 que j'ai acheté avant même d'avoir le permis en septembre 2008 et qui a commencer a rouler 1 mois après avec le permis en poche sa été un coup de cœur en l'a voyant :lovee: même si il y avait des défaut de carrosserie quand je l'ai acheté elle avait 156000 bornes .
sa fait maintenant un bon moment que je l'ai !! voici les modification
MOTEUR :
- Moteur 1.6 16v (swap) 135000 km
- AAC en 261° de levée 9.35
- Gestion sur mesure by UMS
- Kit admission raceland peint en noir brillant
- Filtre GREEN
- Collecteur 4/1 iresa
- Ligne GRN oreca en inox
- Silencieux GRN Ragazzon acier
- Quikshift
- Support moteur coté distribution vibra technics
- Silenbloc alu pts
- Cache culbuteur peint en rouge
- spal sur interrupteur en 310mm
- Radiateur d'huile 13 rangée avec plaque thermostatique
- Radiateur en cuivre epaisseur 31mm ( A venir )
BOITE :
- Support de boite grp N
- Boite courte 13*59 avec quaife
ESTHETIQUE :
- Jantes PTS Speedline blanche avec pneu michelin
- Jantes citroen sport blanche pour la piste avec r888
- Signe Peugeot contour black mat
- Pare soleil Peugeot Sport
- Ecope de frein peint en rouge ( A venir )
- Stikers rallye
- Deco red bull
CHASSIS :
TRAIN AV :
- Amortisseur avant bilstein B6 retaré sur mesure
- Ressort h&r, longueur 180, tarage 50 daN, diamètre 60
- Renfort de bol
- Coupelle réglable
- Carrosage de 2°00
- Bar stab en 22mm avec silenbloc powerflex black series
- Palier en alu de triangle vibra technics
- Silent bloc de triangle powerflex black series
- Calles de 16mm av
TRAIN AR :
- Amortisseur arrière Viarouge tarage circuit
- Décrantage
- Bagues en bronze
- Douille alu
- Bar stab ar en 24 mm
- Bar de torsion en 24 mm ( A venir )
- Calles de 20mm ar
FREINAGE :
- Brembo 4 pistons peint en rouge
- Maitre cylindre en 23.8 de 406 coupé
- Master vac en diametre 22
- Ecope citroen C5
- Plaquette ferodo av
- Plaquette ar ds 4003
- Circuit de frein en full avia en limiteur ( A venir )
INTERIEUR :
- Bouton de r19
- Vidage complet
- Arceau 6 points boulonné LMT ( A venir )
- Sparco rev marine
- Harnais rrs 4 point en 3 pouces rouge
- Volant oreca tulipage 90
- Mano zenky T° eau, T° d'huile, pression d'huile
- Compteur a leds blanches
- Shiftlight
- Batterie déporter ( A venir )
- Alfano v2
- Go pro hero 3 back edition
