Il s'agit d'une 1.6 16v de novembre 1999, avec 110000 kms, acheté totalement stock. La voici lors de son achat en aout 2011
Quelques petits entretiens courants:
-Vidange total activia 9000 5W40 + filtre à huile
-Vidange Boite Total 75W80 avec additif Bardhal
-Filtre à essence
-liquide de refroidissement
-courroie accessoire
-biellettes barre stabilisatrices + géométrie
-soufflet de crémaillère
-cable d'accélérateur+embrayage
-roulements train arrière
-distribution+pompe a eau
Puis est venu le temps des modifs afin de lui faire poser les roulettes sur piste:
MOTEUR:
-admission dynamique Green
-filtre au reniflard
-ligne GrN inox avec pare flamme CSC
-poulie damper alu
-bougies NGK
-support moteur vibratechnics renforcé
-radiateur saxo challenge
BOITE/EMBRAYAGE:
-boite révisée/renforcée avec couple court 14x60
-biellettes commande de boite Kamracing
-kit embrayage Sachs
-anti-couple vibratechnics renforcé
-support boite vibratechnics renforcé
INTERIEUR:
-2 baquets Sparco EVO
-2 Harnais Sparco 4pts avec contre-plaque
-Volant tulipé
-Quickshift
-Panneaux de portes poly MC Racing
-Vidée
CHASSIS:
-4 amortisseurs VIAROUGE
-Ressorts H&R -30
-coupelles amortisseurs SKF
-Décrantage arrière
-Barre anti-rapprochement OMP inférieure et supérieure
-4 cales BRATEX 16mm
-4 toulouse chaussées de yoko A048 tendres pour la piste
FREINAGE:
-4 disques GrN
-Plaquettes Ferrodo DS2500 aux quatres coins
-Durites aviation
-Dot 5.1
