dudugt | Saxo VTS 8S & 200SX RS13 | Nevers (18)
dudugt
NetClubber Officiel 2016
Voiture : saxo vts / 200SX RS13
Message par dudugt » dim. 04 mars 2012, 14:23
donc voici mon nouveau daily/arsouille drive :lol: ^^ :
saxo VTS 8S model 2000
premiere main /285 000 km ^^ full stock
pas mal de ptite chose a revoir ( peinture pc arriere , hayon , panneau de porte conducteur exterieur a refixer , anti-brouillard ( commander deja ) et col de cygne ( en attente )
les toulouses on bien mal vecu egalement , donc je verrais une fois les gommard changer et equilibré se que sa donne ( jantes de GTI 1.9 en attente )
sinon en stock ou bientot :
- decata acier / silencieux inoxcar HO sortit 80 ( at home )
- admission simota ( en attente )
- barre OMP ( en livraison )
- voir pour un bon jeu de plaquette de frein egalement et purge
ensuite remplacement des suspensions et decrantage
et voir egalement les possibilité de remap generique ou sur mesure trouvable/possible pour ces moteur/ecu la
quand j'en serais la je devrais deja etre pas mal satisfait pour un daily/arsouille :)
pour les photos :
david contre goliath :mrgreen:
donc voila , donc pour l'heure preparation pour le CT , ensuite on commence a libéré tout cela gentillement ^^
Modifié en dernier par dudugt le sam. 31 mars 2012, 09:37, modifié 3 fois.
Geo-Geo-62
Voiture : Citroen Saxo 1.4l Vts
Re: dudugt | saxo VTS 8S | nevers (18)
Message par Geo-Geo-62 » dim. 04 mars 2012, 14:29
Salut a toi !
Pas mal ta sax, cest a toi aussi la s13? j'avais un ami qui avait la meme et jpeux dire que sa envoi !! tout le poids et a l' avant et cet tite bete (je confirme) et bien une caisse de drift !
Dans un virage sans saxo, attention au bobo !!!
Je suis en deuil....Adieu ma lulu...viewtopic.php?f=13&t=42502
De retour !! viewtopic.php?f=13&t=42502&start=105
dudugt
Message par dudugt » dim. 04 mars 2012, 14:35
salut , oui c'est une grosse merguez que je retappe depuis 2009 ;) elle roule depuis l'année derniere et n'ai plus tout a fait d'origine ;) ( au pire je le presenterais egalement )
par contre pour la repartition des charge , desoler mais au contraire elle est tres bien equilibré d'origine justement ;) on est proche du juste milieu avec du 53%/47% d'origine et est meme sous vireuse full stock :/ , c'est l'evolution que l'on en fait ( et souvent le depouillage/deblaxonnage de l'habitacle ) qui la desequilibre et la rend bien plus joueuse en drift ;)
la mienne justement subit une restau/prepa pour le grip ( méconnu avec l'effet de mode du drift , cela n'en reste pas moins d'excellente grippeuse avec un chassis revue et corrigé ^^ ;) ) mais elle fera certainement quelque session drift tout de meme pour apprendre a mieux la géré en derive ^^
batistebcht
Voiture : Saxo VTs 1L6 8s
Message par batistebcht » dim. 04 mars 2012, 14:36
bien en noir :love: propre
quest ce qu'il lui est arrivé a l'antibrouillard :???:
la S13 :rs:
SAXO VTS 1L6 8S Héliodor : http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=42559" onclick="window.open(this.href);return false;
VDS services de sablage
dudugt
Message par dudugt » dim. 04 mars 2012, 14:36
surement une projection de gravier qui a exploser la glace de l'antibrouillard ^^ j'attend le nouveau pour le remplacer et viré le scotch tout moche ^^
merci ;)
batistebcht
Message par batistebcht » dim. 04 mars 2012, 14:37
dudugt a écrit :surement une projection de gravier qui a exploser la glace de l'antibrouillard ^^ j'attend le nouveau pour le remplacer et viré le scotch tout moche ^^
merci ;)
possibilité de voir des photo de la S13 avant la restau ?
dudugt
Message par dudugt » dim. 04 mars 2012, 14:39
je ferais cela se soir car il y a un ptit roman photos entre le bloc exploser , le faisceau elec manoucher et l'habitacle pourri :lol: ;)
pour faire simple , j'en cherchais une a refaire en bon plan depuis quelque année , puis je suis tomber sur celle ci a coté de bourges qui pourrissais depuis 3 ans dans un champs ;)
batistebcht
Message par batistebcht » dim. 04 mars 2012, 14:42
dudugt a écrit :je ferais cela se soir car il y a un ptit roman photos entre le bloc exploser , le faisceau elec manoucher et l'habitacle pourri :lol: ;)
c'est malheureux de laissé tombé une voiture comme sa ! avec un si gros potenciel !!
dudugt
Message par dudugt » dim. 04 mars 2012, 17:18
bah il y a des personne lambda qui ne vois la voiture quelque soit le model/finition/marque comme un simple déplaçoire et donc n'y porte pas plus d'attention que cela ;)
Message par zany » dim. 04 mars 2012, 17:23
Une onyx, copain :buzz: :rs:
Vite des jantes sur la rs13 :d
dudugt
Message par dudugt » dim. 04 mars 2012, 17:51
merci ^^ uep je l'adore vraiment en noir ^^
pour les roulettes , elle sont dans le garage ( speedline 1908 / 8X17 av et 9X17 ar ) , mais me faut swapé les moyeu avant ^^ :W
qui sont dans le garage egalement :sac:
dudugt
Message par dudugt » lun. 05 mars 2012, 15:11
bon alors quelque news , commander un kit de reparation pour la telecommande de centralisation car celle ci est HS
et j'ai regler un ptit soucis desagreable hier , en fait le levier de vitesse etait dur pour passer les vitesses , le jeux lateral est bon , mais pour engager les vitesse , c'etait raide :/ , donc du coup demontage du shifter oem ( merci le tuto de kainry sur le short shift pour la manip ) et coup de nettoyant frein sur l'axe de la tringle et la boule du shifter demonter , puis bombardage de degrippant
le resultat ne c'est pas fait sentir de suite , mais se matin au miracle , le levier bouge proprement sans bruit de couinnement :)
d'un un detail de regler ^^
mais bon je pense refaire une santer au systeme de commande de vitesse , donc prochainnement , commande d'un quick shift et d'un short shifter et de la goupille de commande de boite ( merci encore les tuto du forum :) )
sinon question cartographie , existe t il des remappe generique ou sur mesure pour les ecu de vts 8s 90ch ? je suppose que si oui , faut installé une autre eprom ?
je n'ai trouver qu'un topic qui referencait les gestions programmable aftermarket type sybele, mais quand est il des possibilité sur ecu stock pour se moteur la ?
merci d'avance ;)
Frà.V
Voiture : Saxo 1.3 MR
Re: dudugt | Saxo VTS 8S | Nevers (18)
Message par Frà.V » mar. 06 mars 2012, 20:01
Amis de Nevers bonjour :coucou:
Nevers c'est dans le 58 :oui: là où ils conduisent très lentement !
A plus sur nos routes !
dudugt
Message par dudugt » mar. 06 mars 2012, 20:53
j'ai mis nevers pour mieux situer :d
je suis dans un patelin de l'autre coté de la loire CAD dans le cher et donc 18 :lol: ;)
mais je me doutait bien que sa allais se remarquer :d
c'est que tu est du coin Frà.V ?
Throttle
Message par Throttle » mar. 06 mars 2012, 23:04
une onyx :love:
ouais car tant que tu a pas repassé la loire la nievre c'est "bizarre" lol :lol:
tu etait a Lurcy au fait?
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
