Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Djodu54
Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Message par Djodu54 » ven. 02 nov. 2012, 18:13
Bonjour à tous,
Suite à ma présentation dans la catégorie prévu à cette effet, voici la présentation de la titine:
C'est donc une Saxo VTS 16V bleu grand pavois version ABS & CLIM préparation type Saxo KitCar:
La Sax': (Dans les grandes lignes)
Moteur:
- Gestion programmable Megasquirt II + faisceau semi-fini déporté dans l'habitacle by GTITOM :lover: :sol:
- Collecteur OEM + bitube maison momifié (Anciennement: Collecteur Inox 4-1 IRESA :p)
- Ligne Inox Gr A OMP avec restriction en 50 :roll:
- Kit 4 papillons K3 750 GSXR dia 46 injos @3.5b (Anciennement: Boite à air type Citröen Sport + découpe de la calandre)
- Culasse JP4 préparée: Polissage des conduits d’échappement, soupapes polies, chambres de combustion polies, joints de queues de soupapes neufs ...
- AAC NEWMAN CAMS PH4 280/280° 10.15mm de levé (JP4)
- Ressorts de soupapes renforcés NEWMAN CAMS + coupelles J4 (+ grosses/solides que JP4)
- Poulies réglables J4 OEM
- Kit pistons forgés Wössner Haute Compression 12,2:1 (J4) RV réel: 12:1
- Vis de bielles ARP HI Perf 8740
- Kit radiateur huile MOCAL matrice 235mm 16 rangées DASH10 avec plaque sandwich MOCAL thermostatique 99°
- Radiateur Citroën Sport (NRF50423, en cuivre et plus gros)
- Kit bielles forgés OEM J4 bagué bronze
- Coussinets tri-métal RACE-SERIE
- JDC TU5JP4 fin (0.62mm)
- Bougies froides NGK IRIDIUM LFR7AIX-P
- Courroie de distri neuve..
- Vis de culasses neuves..joints..etc....
- Huile Moteur MOTUL 300V 15W50 :oui:
:arrow: 168ch @ ~7000rpm et 198Nm @ ~5300rpm (PowerDyn...)
Transmission:
- Pignonnerie et Carter de 106 S16
- Fourchettes en bronze de la 1er à la 5ème :oui:
- Autobloquant à disques asymétriques BACCI :love:
- Couple court BACCI ROMANO 13x59 :)
- Vérouillages renforcés (Synchros)
- Petits trucs de préparation pour fiabilisation.. :p
- Roulements, joints..
- Quick shift CompBrake + Short Shift ! ;)
- Bielettes de BAV rotulés
- Silent-Bloc Polyréthane Anti-Couple
- Kit pignons de 5ème 33x43 (long de diesel)
- Motul Gear 300 75w140 LS :ho:
Chassis:
- 4 BILSTEIN Motorsport Tarage Groupe N + Ressort EIBACH -45 mm à l'avant + Décrantage -25mm à l'arrière :roll:
- 12 Jantes: 8 Rota Compétition en 15" dont 4 montées en FEDERAL 595 RS-R 205/50 R15 :p et 4 en Semi-slick Marangoni ZETA en 195/50 R15, 4 jante C5 alu .. etc ==> FEDERAL 595 RS-R 205/50 R15 :tourne:
- Bar Anti-Rapprochement Inférieur OMP
- Bar Anti-Rapprochement Supérieur OMP Réglable
- 4 Cales Double Centrage de 16mm
- Géométrie du train avant:
- Carrossage: Null voir légèrement négatif du au rabaissement
- Chasse: OEM
- Pincement: 1.5 de chaque côté
- Ouverture: Bah Null ...
- Géométrie du train arrière: On connait !
Train arrière:
- Bagues en Bronze :fier:
- Douilles Aluminium
Freins:
- Suppression de l'ABS :evil: (Possibilité de le remettre)
- Kit Durites Aviation BFGoodrige
- RBF600
- MC 23.8 de 306 S16 BV6
Avant:
- Etrier 306 S16 BV6 57 mm + Disque 283x22 Gr N Brembo + Carbone Lorraine RC6 ref 4027 :lover: (Anciennement: Disques Rainurés Pointés Ventillé en 240mm + Carbone Lorraine RC6 ref 4017 :eek:)
Arrière:
- Stock ! (A moins d'aimer les tours de manèges ... :beuh: )
Int/Ext:
- Caisse vidée (env 120 Kgs de retiré :bien: )
- Suppression climatisation (Radiateur externe & interne + compresseur de clim donc passage en courroie plus petite (5KP778 il me semble))
- Repose d'une moquette allégé (- de 1Kg) :W
- Batterie déportée à l'arrière
- Peinture Intérieur ;)
- 2 Baquets OMP Rallye + Platines Sparco + Glissières
- Harnais OMP 4 Points 3"
- Volant Tulipé RRS
- Modification faisceau électrique
- Interrupteur pour le déclenchement du ventilateur
- Extincteur 1Kg poudre ABC
En projet:
Chassis:
- Arceaux Multipoints
- Coupelles réglables
- slick en 15"
Int/Ext:
- Interrupteur pour le déclenchement de l'ABS
Etc ... etc ... je dois certainement en oublier ! :voyons:
Quelques photos de la titine et deux-trois de ses accessoires :p:
Open @ Chambley:
L'extérieur:
L'intérieur:
Mode démontage:
Kit Freinage <50M @ Chambley:
Kit Karting:
Le bloc avant:
Le bloc après:
Voilà, merci à vous pour votre patience et votre gentillesse sur ce forum. :bien:
Je précise que cette présentation sera retravaillé à la fin du projet lorsqu'il sera bien aboutit voir quasi "fini" (si c'est possible ^^)
Modifié en dernier par Djodu54 le ven. 21 mars 2014, 10:50, modifié 104 fois.
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
ice-ice
Re: Djodu54 |Saxo VTS 16v | ville? (dpt?)
Message par ice-ice » ven. 02 nov. 2012, 19:03
Bienvenue ici :coucou:
Jolie prépa / projets que tu as là :bien:
J'ai mis ton titre aux normes du forum, merci de le completer ;)
Re: Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Message par keny » ven. 02 nov. 2012, 20:44
Bienvenue
un joli jouet que tu as là :bien:
Pour le chassis, j'ai des combiné Citroen Sport en vente ;)
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » ven. 02 nov. 2012, 21:03
Bienvenue ici !!
Jolie prépa sur ta sax' :bien:
Message par 974sax » sam. 03 nov. 2012, 06:21
Bienvenue!!
sacrément équipée déjà :oui:
Modifié en dernier par 974sax le lun. 11 févr. 2013, 16:56, modifié 1 fois.
tdr57
Voiture : saxo vts 16s
Message par tdr57 » sam. 03 nov. 2012, 10:27
Bienvenue a toi et a ta sax voisin!
au plaisir de te rencontrer.
bien belle prepa!
Djodu54
Message par Djodu54 » sam. 03 nov. 2012, 13:49
Merci !!
Keny, malgrès que je soit très content de mes Bilstein Motorsport T Gr N (surtout pour le prix quoi ! Car c'est sur, niveau dureté, on fait mieux .. Oui mais pour combien ? lol) si tu veux on peut en discuté en MP :good:
uck-57
Voiture : VTS Bi-ton 100 Ch
Message par uck-57 » sam. 03 nov. 2012, 14:31
Bienvenue parmis nous!
:arrow: "Sans maitrise, la puissance n'est rien":<-Clique ici (page FACEBOOK, deviens fan) :!:
:sauce: :rallye:
Circuit Chenevières -> 458 Italia
Circuit Chambley -> Saxo VTS
Nürburgring -> Saxo VTS
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » lun. 05 nov. 2012, 06:41
bien sympa tout ça :bien:
bienvenue ici !
Ma p'tite BGP
Message par zany » lun. 05 nov. 2012, 13:20
Bienvenue :coucou:
Belle prépa :bien:
On a déjà dû se croiser à Chambley, j'y tourne réguliérement :p
Djodu54
Message par Djodu54 » mar. 06 nov. 2012, 16:24
Lol oui, on déjà roulé sur la même session ! ;-)
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mar. 06 nov. 2012, 16:31
Yep jolie sax' :bien:
Djodu54
Message par Djodu54 » mar. 06 nov. 2012, 16:59
Thx ! :jap:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 06 nov. 2012, 21:58
Sympa l'auto!!
Et sympa la 1e photo :d :d
C'est malin le coup de la moquette, tu me donnes des idées.....Chaque chose en moins la rapproche du poids idéal.
Finis bien ta prépa et bienvenue parmi nous! :coucou:
Sorties circuit avec La Sax':
Djodu54
Message par Djodu54 » mer. 07 nov. 2012, 09:00
Merci, oui surtout quand tu sais le poid de la moquette d'origine ... de souvenir (javais noté, au pire j'éditerai..) 8-9Kg :blague:
Oui, je pense la gardé et la poussé de plus en plus loin jusque quand j'ai est ras le bol ou quoi que ce soit :bien:
