matthieu-schom | Saxo Vts 1.6L 16v | Morsang Sur Orge (91)
matthieu-schom
Voiture : Saxo VTS 1.6L 16v
Message par matthieu-schom » mar. 20 nov. 2012, 00:45
Salut tout le monde
Je suis inscrit depuis un petit moment
Voila donc ma bete ! Je roule avec depuis 1 an
Acheté a 96000 Km ! elle en a 107000 Km !
Partie chassis !
- Bilsteins B6 tarage ferme Av avec kit conversion combiné fileté
- Bilsteins B6 tarage ferme Ar
- Coupelle amortisseur réglable et rotulé
- Arceau 6 points
- caisse vidée, par contre encore le tableau de bord
- Batterie en position Ar ! derrière le siège passager
- Freinage Av de 307 HDI 2L ( 283mm ) ! J'ai testé pas mal de frein qui n'ont jamais duré ( Brembo Max traité avec DS2500 ) ! Avec ce système de 307, plus aucune usure, que ce soit les plaquettes ou les disques Brembo type Origine
- Freinage Ar origine avec juste des plaquettes Brembo
Partie moteur !
- Arbre a cames 264° cats cams
- Zeitronix ZT2 avec sonde EGT et AFR
- Volant moteur -1,2Kg
- rapport secondaire 14/60
- Collecteur Inox 4/2/1 + tube décata
- Silencieux Rémus
- boite a air Dynamique style carbon
- Radiateur huile 13 rangées
- Radiateur d'eau gros volume ( GT performance )
Sans les arbres a cames, la saxo sortait 140 cv ! programmation faite chez O2 programmation
J'attends que O2 est un peu plus de temps pour faire un beau passage au banc avec les pièces actuellement sur la voiture
Je tourne sur piste, les Ecuyers, a Lurcy-levis, et a la Ferté Gaucher !
En moto, Caroles, Magny-cours, les Ecuyers, La ferté Gaucher !
La boite a air vu sur la photo est l'ancienne
Le collecteur inox
Petit passage au banc pour sortir les 140cv ! pas encore les arbres a cames
Radiateur Alu gros volume
Démontage moteur pour mettre les arbres a cames
moteur déculassé
Modifié en dernier par MekaGiss le mar. 20 nov. 2012, 01:04, modifié 2 fois.
Raison : Mise en conformité du titre
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Re: matthieu-schom | Saxo Vts 1.6L 16v | Morsang Sur Orge (91)
Message par MekaGiss » mar. 20 nov. 2012, 01:09
Bienvenue à ta sax' ici :coucou:
cependant si je peux te faire un petit reproche :cyp: ça serait de faire attention à ton titre
et la publication de doublons :tourne: :buzz:
bonne continuation au sein du forum :jap:
Réponds-y et partages :d
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 20 nov. 2012, 01:38
Salut bienvenue ici voisin ;)
dis moi tu as monté quoi comme kit de combinés filetés? tu as des photos?
le petit gout du paradis
matthieu-schom
Message par matthieu-schom » mar. 20 nov. 2012, 13:18
À désolé pour les doublons ! Je me suis un peu loupé
Pour le kit combiné fileté
Voilà le lien : http://www.nsbconcept.com/citroen/2114- ... sport.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mar. 20 nov. 2012, 13:39
Jolie sax' :bien: :bien:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 20 nov. 2012, 16:38
matthieu-schom a écrit :Pour le kit combiné fileté
Merci tu a monté quelles coupelles réglable? tu les as monter par dessus ou dessous?
Tu as du raccourcir la tige du B6?
matthieu-schom
Message par matthieu-schom » mar. 20 nov. 2012, 20:00
Oui effectivement les B6 sont modifié a -30mm ! Point S Eurofac m'a fait la modif !
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 20 nov. 2012, 22:03
Merci pour ta photo et pour tes infos ;)
au plaisir de te croiser ;)
chmau
Voiture : saxo vts 16v
Message par chmau » mar. 20 nov. 2012, 22:54
belle sax :good: beau boulot
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » mer. 21 nov. 2012, 10:20
Belle saxo, hâte de connaître les résultats du gain avec l'aac.
Au plaisir de te croiser ami essonnien :bien:
Floxas
Voiture : Clio 2 RS 3 CS
Message par Floxas » mer. 21 nov. 2012, 11:39
Sympa la sax' :)
Bienvenue à toi !
Mon ancienne S@xo - Ma Clio 2 RS 3 CS Bleu Artic
matthieu-schom
Message par matthieu-schom » jeu. 22 nov. 2012, 01:45
Merci a tous !
Oui j'attends avec impatience que O2 passe la voiture au banc !
J'ai récupéré mes valeurs sur le Zeitronix !! Hummmm un peu pauvre quand meme !
Je leurs transmet les valeurs, et op sur le banc !
florent47
Message par florent47 » jeu. 22 nov. 2012, 08:58
Beaucoup de travail ! :eek:
Saxo et audi tt sline
matthieu-schom
Message par matthieu-schom » jeu. 22 nov. 2012, 12:51
En ce moment c'est cure d'allègement pour elle !!
Le but !! Passer sous les 900kg sans essence ! et m'approcher des 850kg !
matthieu-schom
Message par matthieu-schom » jeu. 22 nov. 2012, 15:10
Alors information
une vitre Ar en plexi de 2mm pèse 590g
Une vitre Ar en plexi de 3 mm pèse 1kg088
Une vitre en verre origine pèse 2kg300
