Alex0702 | 106 s16 banquise | Castelnau d'Estrétefonds (31)
Re: Alex0702 | 106 s16 banquise | Castelnau d'Estrétefonds (31)
- Voiture : 106 s16
quelques photos pour agrémenter cette prez
ce week end, la 106 était de mariage
donc on la fait toute belle et on fait quelques photos
puis le dimanche, je rejoins le frère pour un petit rasso.
une petite photo de la 205 CTI de mon frère et de ma banquise
et cet été, un peu de travail sur la 106 pour ces 206000km :
changement des silentbloc moteur et boîte, soufflet de crémaillère, plaquette EBC jaune, momification du collecteur, entretien classique (vidange, filtre...)
- 974sax
Belle chipo et les Kosei lui vont vachement bien
- Voiture : 106 s16
bon j'avais prévu de faire une grosse révision au mois d'août pour la 106, mais ma poulie damper en a décidé autrement
donc voici ce qui attendait la 106:
donc du coup je me suis lancé aujourd'hui dans la mécanique
je vous mets les photos des pièces usées, ça parle un peu plus que les neuves
normalement c'est en un seul morceau non?
merci le cailloux
il était temps pour les plaquettes, il ne restait pas grand chose. on verra ce vaudront les EBC yellowstuff
enfin les supports qui commençait à en tenir.
en plus de ça, j'ai changé le capteur de vitesse sur la boîte et le soufflet de crémaillère.
il me manque juste à momifier le collecteur.
sauf que quand je suis parti chercher mon fils ce soir, j'ai une pièce qui est tombé sur la route. je l'ai retrouvé et c'est une goupille qui se trouve au niveau du support moteur côté distribution.
donc demain j'y retourne à la fraiche pour la remettre
merci le cailloux
- Gwada-boy
- Voiture : VTS 16v et 640 LC4
Salut voisin !
Jvais faire disque et plaquette prochainement sur la sax et je pars sur du gr.n avec du yellowstuff. Seulement je trouve pas trop de retour sur ces plaquettes.
Pourrais-tu me donner le tiens sur ces plaquettes please ?
Merci d'avance.
À un de ces 4 dans le coin !
Merci d'avance.
Passage en appui ou arrivée en glisse ? Ça dépend du jouet !!
Sax 16V et 640 LC4 !!
viewtopic.php?t=44898
- Voiture : 106 s16
salut,
alors pour tout les jours c'est nickel, ça accroche plus, j'en suis satisfait
pour de l'arsouille (même si je n'en fais pas beaucoup), elles ne m'ont pas laissé tomber, je n'ai pas eu de perte de perf.
bref, pour le tarif, elles sont très bien pour mon usage (montées avec des disques brembo max)
- Gwada-boy
Thanks you !!alex0702 a écrit :salut,
- Voiture : 106 s16
oh mais qui voilà?
le voici enfin mon petit silencieux artisanal
je suis vraiment content du taff, il est bien fini, les soudures sont nickels
donc c'est un style de Prowler pour la gamelle avec une sortie groupe N, tout ce que je voulais
pour le son, c'est juste ce que je voulais, pas trop présent dans l'habitacle, un peu comme mon ex OMP acier.
sinon, retour de 2 semaines de chantier à conduire un pauvre partner , je récupère ma so6 qui n'a pas apprécié de faire juste du "je rentre, je sors de l'atelier" donc ralenti vers 500tr/min, code défaut P0170
je rentre, vérifie les bougies et la bobine, bougies noires (je roule à l'E85) pas normal. je change ma lambda et hop tout rentre dans l'ordre
moralité: toujours avoir quelques pièces dans le garage
Jolies soudures!
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Très sympa le silencieux, les soudures sont propres.
- Voiture : 106 s16
l'été arrive, et on en profite pour changer quelques pièces sur la so6 pour ces 230000km
rotule de direction extérieure et intérieure
:arrow:filtre à huile
:arrow:filtre à essence
:arrow:joint de sortie de diff
:arrow:carter d'huile L4
:arrow:joint pour le carter
:arrow:colle époxy pour les extensions d'aile et tout les clip
:arrow:cardan droit et gauche
:arrow:roulement droit et gauche
:arrow:joint de modine
il me manque encore:
:arrow:le joint du collecteur puisqu'il faut le démonter pour changer le carter d'huile
:arrow:l'huile de boîte
:arrow:un bon pack de bière fraîche
je vais bien m'amuser en août
- totom14
Une bonne remise en état
- Olivier57420
le carter d'huile de L4 il se monte sur les L3?
Oui bien sur, la seul diff c'est le trou en plus pour la sonde.
- Olivier57420
il faut le boucher alors?viper01 a écrit :Oui bien sur, la seul diff c'est le trou en plus pour la sonde.
