Arn01 | Saxo VTS 16V BGP Daily & Piste| Montréal la Cluse (01)
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » jeu. 07 févr. 2013, 16:06
Alors voilà depuis le temps que je cherchais une Saxo 8S
J'ai trouvé mon Bonheur le 25 Octobre 2012 que j'ai pas payer cher je trouve :d
Une Saxo VTS 100ch Bi-ton :lover:
de 2000 avec 128 000km Distrib , Freins AV AR ect... tout récent avec 2 ou 3 PET niveau de la carrosserie capot aile , elle ira bientot en carrosserie :bien:
Sur laquelle j'ai remarqué qu'il y avait un 16X63
Avant d'avoir la voiture j'avais déjà acheté une Boite à air Raceland avec le filtre CS isolé ALU + BAR SUP OMP réglable
que du bonheur
Jusqu'à que je prenne une route dégradée en faisant un demarrage paf
cassage du carter de Boite heureusement je me garais à 30m
Suite à ça j'ai Acheté :
► Boite MA5S de 106 S16 avec un 14X60 couronne soudée
► Anti-couple Powerflex
► Biellettes rotulées
► Collecteur inox 4/1
► Ligne CSC avec PF
► BAR INF OMP
► Radiateur de 16V
► Buse avec 2 Ventilos
► Joint de cache culbu
► 4 Durite AVIA Goodridge
Plus des Manos , sonde , inter je voulais que la Sax revienne pour de bon
Image Image
Image Image
Une fois remis sur pied :eek:
La vache la Sax envoi du lourd , une autre Sax
Il y a 1 coup pied au cul après 3000 et ensuite à 4000 ça part franchement ça colle bien au siège.
Même le 50 en ville est devenu facile à respecter en 4ème à environ 2000trs :lol:
Ensuite sur autoroute ça chante mais c'est raisonnable
En pleine montée rupture de 5 facile :roll:
Du coup je pense à une reprog :!:
Et la ben j'ai investi dans 4 pneus Yoko S Drive , Trappe ALU , Phares fond noir
et ce soir je vais chercher 4 Viarouge Circuit :good:
Donc il me restera à acheter 2 Eibach -30 et un kit SKF
C'est dingue quand on est atteind par le Virus la Sax
J'ai pas trop de photos de la voiture pour le moment
et je compte bientôt vider l'arrière :roll:
Saxo VTS 1.6 100ch Bi-ton Vendue
Moteur
■ Collecteur inox 4/1 MA Technix momifié OK
■ Ligne inox CSC avec PF + Silencieux OK
■ Admission Challenge MC Racing isolé Alu + Filtre CS Green Bi-couche OK
■ Boite MA 106 S16 14X60 couronne soudée (Guy Chirat) OK
■ Biellettes rotulées OK
■ Anti-couple Powerflex OK
■ Sonde T°Huile A monter
■ Sonde Pression d'huile A monter
■ Poulie Damper Alu 106mm Tri Competition + 5PK655 OK
■ Radiateur Alu 16V OK
■ Ventilateur double OK
■ Récupérateur d'huile 250cc OK
■ NGK Iridium ix A monter
■ Régulateur pression essence 3.5 Bars OK
■ Injecteurs TU5JP4 A monter
Chassis
■ Toulouse 14 avec 4 Yokohama S.Drive 185/55/14 OK
■ OZ Ultraleggera 15 OK avec ?
■ Cesam Interlagos 15 avec 4 Goodyear EAGLE F1 GS-D3 195/45/15 OK
■ BAR SUP OMP Réglable OK
■ BAR INF OMP OK
■ Viarouge Circuit AV AR OK
■ Décrantage -30 OK
■ Ressorts Eibach -30 OK
■ Kit Butée SKF OK
■ Durites AVIA Goodridge AV AR A monter
■ Etriers 206 S16 Ph.1 A monter
■ 4 Elargisseurs Alu de 16 mm A monter
■ Ecopes de Frein C5 A monter
■ Ecrous de roue Alu D1 Spec A monter
■ Vidage : Banquette AR + Roue de secours + Cric + Panier + Plage AR + Insonorisant et Moquette de Coffre + Insonorisant Capot
Carrosserie
■ Phares fond noir OK
■ Calandre grillagée OK
■ Trappe Alu OK
■ Stickers Forum OK
Habitacle
■ Panneaux de porte en fibre AV AR A monter
■ Mano T° Huile VDO A monter
■ Mano Pression d'huile VDO A monter
■ Baquet(s) Oreca Corse En méditation
■ Volant RRS Monte Carlo OK
Evolution
Image Image Image Image Image Image
Derniers Shoot
_______________________________________________________________________________________________________________________
Achat 16V Page 13
:arrow: Du coup je récupère pas mal de pièces de la 100ch pour mettre sur la 16.
- Echange de boîte 14x60 sur la 16 et 16x63 sur la 100ch + anti-couple
- Les Toulouses
- Admission MC Racing
- Ligne complète inox CSC
- Barre INF et SUP
- Volant
+ Toutes les pièces en stock qui étaient prévu pour la 100ch mano, panneaux de porte fibre ect...
Saxo VTS 16V Bleu Grand Pavois
Image Moteur
■ Huile ELF Compétion ST 10W40 (29/09/15) OK
■ Admission Challenge MC Racing isolé au scotch alu + Filtre CS Green Bi-couche OK Page 4 Page 16
■ Découpe de la traverse OK
■ Papillon Modifié (Suppression demi lune, polissage) OK
■ Cache bobine carbone OK
■ Sonde T°Huile OK
■ Sonde Pression d'huile OK Page 4
■ Poulie Damper Alu 106mm Tri Compétition + 5PK725 OK Page 15
■ Radiateur CS + SPAL (29/09/15) OK Page 16
■ Thermostat 82°OK Page 16
■ NGK Iridium ix OK Page 9
■ Régulateur pression essence 3.5 Bars OK Page 11
■ Support Moteur renforcé Vibra Technics A monter Page 19
■ Plénum Alu C2 VTS A monter Page 23
■ Boitier Papillon CLio RS/ PS A venir
■ AAC A venir
■ Reprog A venir
Image Boîte
■ Boîte MA5S 106 S16 (Guy Chirat) OK
■ Couple court 14x60 couronne soudée (Guy Chirat) OK
■ Biellettes rotulées OK Page 15
■ Anti-couple Powerflex OK Page 1
■ Support de Boîte renforcé Vibra Technics A monter Page 19
Image Echappement
■ Collecteur inox 4/2/1 MA Technix momifié OK Page 15
■ Ligne inox Gr.N CSC avec PF + Silencieux CSC OK Page 1
■ Ligne Acier Gr.A Démontée
Image Chassis
■ Viarouge Circuit AV AR OK Page 2
■ Ressorts Eibach -30 OK Page 2
■ Kit Butée SKF OK Page 2
■ Décrantage -30 OK
■ Douilles AR Alu Tri Compétition A monter Page 19
■ Palier AR de Triangle Vibra Technics A monter Page 19
■ Silentbloc AV de Triangle Powerflex A monter Page 19
■ Silentbloc de Barre Anti-roulis Powerflex A monter Page 19
■ BAR INF OMP OK
■ Vidage : Roue de secours + Cric + Panier + Plage AR + Insonorisant et Moquette de Coffre + Insonorisant Capot + Banquette AR + Insonorisant Ailes AR + Ciel de toit
Image Freinage
■ Etriers 206 S16 Ph.1 OK Page 8
■ Disques Brembo Max AV 266x20.5 OK Page 8
■ Plaquettes AV Ferodo DS2500 OK Page 8
■ Ecopes de Frein C5 OK Page 8
■ Disques Brembo Max AR 247x8 OK
■ Plaquettes AR Brembo OK
■ Durites AVIA Goodridge AV AR OK Page 8
■ Liquide MOTUL RBF600 (29/09/15) OK Page 8
Image Roues
■ 4 Toulouse avec 4 Yokohama S.Drive 185/55/14 OK
■ 4 OZ Ultraleggera avec 4 Federal RS-R 195/50/15 OK Page 10 Page 18
■ 4 Cesam Interlagos avec 4 Goodyear EAGLE F1 GS-D3 195/45/15 OK Page 18
■ 2 Technomagnesio avec 2 Marangoni ZETA LINEA 195/45/15 OK Page 18
■ 4 Elargisseurs Alu de 16 mm OK Page 4
■ Ecrous de roue Alu D1 Spec OK Page 2
Image Habitacle
■ Moquette Bleu OK Page 16
■ 2 Baquets Oreca Corse OK Page 16
■ Platine OMP + équerre Sparco OK Page 17
■ Harnais FIA RRS EVO 4 Bleu OK Page 19
■ Volant RRS Monte Carlo + Moyeu Luisi OK Page 2
■ Compbrake + Levier Berlingo + Pommeau Oreca OK Page 18
■ Pédalier Alu Sparco OK
■ Mano T° Huile VDO OK Page 2
■ Mano Pression d'huile VDO OK Page 2
■ Interrupteur aviation SPAL Marche Forcé OK Page 2
■ Shift-light PZ Racing OK Page 19
■ Panneaux de porte en fibre AV AR A monter Page 4
■ Batterie Lithium 30A Skyrich 2Kg OK Page 19
Image Carrosserie
■ Sangle de remorquage Redspec OK Page 19
■ Attaches capot Dakar aluminium OMP OK Page 19
■ Trappe Alu CS OK Page 14
■ Balai d'essuie-glace Aerotwin 475 425 OK
■ Pare-Soleil Citröen Sport OK
■ Stickers Forum OK
■ Stickers Citroën Sport, MC Racing, GT2i, Yokohama, RRS, OMP, BPS OK
■ Toit Covering Carbone OK
Divers
■ Extreme cam Full HD (Angle 142°1080p / 172° 720p) + Micro deporté + carte SD 16GB et 8GB + accessoires Page 4
■ Compresseur VOLCANO 12V
Modifié en dernier par Arn01 le dim. 14 août 2016, 00:23, modifié 154 fois.
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
sboub95
Voiture : vts 100ch
Re: Arn01 | Saxo VTS 8S | Montréal (01)
Message par sboub95 » jeu. 07 févr. 2013, 16:10
bienvenue ici, j'ai lu rapidement, j'ai cru que t'habitais au canada :W :W
bonne route avec ta 100CH :sol:
en esperant te croiser un jour peut etre sur une sortie nationale :buzz: :d :fier:
:lover: de Ma 100ch
Message par viper01 » jeu. 07 févr. 2013, 17:15
Une bi-ton :love: :love: :love:
Bienvenue ici, je vois que tu l'a deja bien équipée :bien:
PAr contre pour casser ton support de boite ca du faire le cochon, parce que meme moi monter en support rigide partout j'ai jamais peter à cette endroit :beuh:
Par contre ton avis sur le 14*60 sur une 100ch va interesser un certain "galbaxx" je pense, va lui dire ce que t'en pense dans le topic des couple court :fleur:
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » jeu. 07 févr. 2013, 17:19
Bonne route avec !
Arn01 a écrit :Même le 50 en ville est devenu facile à respecter en 4ème à environ 2000trs :lol:
:W voire 55 compteur en 5e :d
sboub95 a écrit ::coucou:
Montréal de l'Aude :buzz:
Ma tuture
Message par viper01 » jeu. 07 févr. 2013, 17:20
Montréal la cluse je dirais :d
Alexkidd
Message par Alexkidd » jeu. 07 févr. 2013, 17:21
grilled :cyp:
Ma tuture
Arn01
Message par Arn01 » jeu. 07 févr. 2013, 17:51
Merci les gars :d
Faut que j'essaie la 5 en ville
en tous cas on la passe plus souvent c'est sur
d'ici cet été j'aimerais bien faire un circuit :p
sboub ça avance les panneaux c'est sur ma liste :lol:
Tableau Jantes
Message par zany » jeu. 07 févr. 2013, 18:53
Sympa ta Nm :)
De bonne piécettes :bien:
Arn01
Message par Arn01 » jeu. 07 févr. 2013, 20:24
Et voilà mon achat de ce soir :flag:
4 Viarouge circuit jamais servis
Modifié en dernier par Arn01 le mer. 24 juil. 2013, 13:39, modifié 1 fois.
Tableau Jantes
Throttle
Message par Throttle » jeu. 07 févr. 2013, 20:31
Ca va tu t'équipe bien et rapidement :bien: en espèrent te voir sur piste avec nous :d
pour cassé le carter de BV sois la vis etait desserrée ou ca a tapé :bah:
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Message par viper01 » ven. 08 févr. 2013, 10:07
Tu vas voir les Viarouge c'est que du bonheur :rs: :rs:
Message par 974sax » ven. 08 févr. 2013, 10:11
Viper junior :W
bel achat, ça traine pas ici :bien:
bienvenue :coucou:
Arn01
Message par Arn01 » ven. 08 févr. 2013, 10:15
Oui ça a tapé, la route faisait une vague
J'ai pas mal de pièces à monter :tourne:
Kit de butée de suspension SKF commandé
Manque plus que les ressorts ou sait qu'on peut en trouver à un prix correct ?
Tableau Jantes
TonySax38
Voiture : VTR 1.6 8s - Subaru WRX 8.5
Message par TonySax38 » ven. 08 févr. 2013, 12:16
Bienvenue, :coucou:
Belle NM :bien:
Tu l'a acheté où ton collecteur stp ? :)
Sax' & Sub' ^^
Arn01
Message par Arn01 » ven. 08 févr. 2013, 12:36
Sur eBay :good:
Tableau Jantes
