Mat59 | Saxo 16v (Piste) | Douai (59)
- totom14
- Voiture : saxo cropel 8+8/ 330D touring
Re: Mat59 | Saxo 16v (Piste) | Douai (59)
Je crois que c'est ça aussi,les broches passent juste
totom14 a écrit :Oui c'est le principalMat59 a écrit :Les soucis sont derrière c'est le principaltotom14 a écrit :
Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles
Ça a dû te changer grandement le nouveau setup de freins
Oui rien à voir, vivement les CL Rc5, même si avec des plaquettes "standard" c'est déjà endurant.
Ton calculateur que tu as mis dans l'habitacle, les fils sont assez longs pour le mettre ?
Pourquoi tu claques pas des rc6 direct?
Et pour le calculo,ça passe sans modifs à travers le tablier sans percer,je sais plus par quel orifice je suis passé en revanche,je peux te faire une photo si tu veux
J'aime bien le feeling des rc5+, ça faisait bien le boulot avec les étriers d'origine, donc la vu la config avec le poids contenu de la Saxo ça devrait aller.
Je suis par contre quelques photos
C'est un modèle sans clim, au pire je sors la scie cloche pour l'occasionmat30 a écrit :Je suis passé par le trou de passage des durites de la clim perso
- totom14
Je te fais ça taleur ou sinon je crois en avoir déjà fait sur mon topic
EDIT: page 50
EDIT: page 50
Mercitotom14 a écrit :Je te fais ça taleur ou sinon je crois en avoir déjà fait sur mon topic
EDIT: page 50
C'est propre comme ça, je m'occupe de ça cet hiver
Hier c'était le CT de la Saxo, bien évidemment ça passe
Ce que je craignais à été confirmé, le train arrière du coté droit à beaucoup de jeu donc cet hiver il va falloir démonter
Sinon j'ai monté le Scan gauge II pour avoir des infos plus précises que les jauges "aléatoires" du compteur
Je l'ai mis à la place de la grille d’aération centrale (qui ne tenait plus), en gros on accède a toutes les informations sauf la température d'huile.
Au top le scan gauge tu le branche sur la prise obd ?
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Le scan gauge rentre pas a la place du vide poche vers l'allume cigare? c'est la meme taille non?
Membre du club ParkingVie
Oui c'est sur la prise obd.
Ça doit surement passer au niveau du vide poche, mais ça tombe pas sous les yeux quand tu veux regarder les chiffres, là c'est au même niveau que le compteur c'est plus agréable
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est vachement bien ça, ça coûte combien ? Tu as juste les infos qu'il y a sur la photo ou tu peux en avoir d'autres ??
159€ sur leur site.zany a écrit :C'est vachement bien ça, ça coûte combien ? Tu as juste les infos qu'il y a sur la photo ou tu peux en avoir d'autres ??
Tu as 4 infos en même temps que tu choisis, et çà te dit les codes défauts.
En choix tu peux mettre tempé eau/admission/voltage batterie/vitesse réelle/RPM/pression turbo (pas concerné)/pression essence/temps allumage...
Ça me sert surtout sur circuit pour suivre les températures plus précisément que les jauges du compteur
- zany
Pas mal, c'est intéressant ce système
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Tu es en mono ou 3 broches ?
Quelles fonctions de plus qu’un boîtier ELM327 a 10€ ?
En 3 broches.
Je ne connais pas le boitier ELM
- tosam
C’est un boîtier qui se branche sur la prise OBD et qui renvoie sur le téléphone par wifi ou Bluetooth plusieurs informations des capteurs.Mat59 a écrit :En 3 broches.
