AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste | Rhône (69)
ba je sais pas les glissières origines se fixe par dessous le siege non? Pas sur les cotés ??
Membre du club ParkingVie
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Tu as 2 types de fixations:
- Par dessous, avec rails et platines spécialement conçues pour la voiture
- Latérales, platine spécifique + équerres
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
- totom14
- Voiture : saxo cropel 8+8/ 330D touring
Non mais les glissières d'origine passent pas sur des baquets…
- AlexisM69
Euh mon frère avais récupérer les glissières d'origines pour y mettre ses baquet
- totom14
Ah d'accord ^^
Sur saxo aussi?
Sur saxo aussi?
- AlexisM69
ba apparemment Elles allaient bien en plus ça fonctionnait
Donc on verra
Donc on verra
- AlexisM69
Aujourd'hui petite réflexion quand au refroidissement des freins avants qui chaaaaaaaauuffe dès que tu tapes dedans..
Du coup j'ai penser à ce genre de montage avec du tube flexible qui prend dans le pare choc avant vers les spals et passe donc dans le passage de roue Pas sur de l’efficacité on verra bien sinon je vire les AB même si j'ai pas très envie
Normalement ça bloque pas le refroidissement du radia donc à voir Faire gaffe que ça prenne pas dans les spals aussi
Petite photo pour illustrer :
- Fabien mauritius
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : 106 s16
Pas sûr de l'efficacité de ton montage...
Et c'est pas super esthétique
Pourquoi tu ne pars pas sur des déflecteurs de C5 (je crois), c'est un montage assez classique il me semble.
Pareil avec tous les coudes je suis pas sûr que ça soit efficace.
Tu as quoi comme freinage actuellement ?
- AlexisM69
ah oui j'ai oublié de précisé , c'est un montage fais avec ce que j'ai sous la main Bien évidemment ça sera pas comme ça
Freinage origine , plaquette OMP + disque OMP
- AlexisM69
je pense partir sur des ecopes de frein C5 effectivement
perso, ecopes de freins de citroen c6 idem c5 monte sur ma sax"
- VTSaxo135
Part sur ce montage si ça t'interesse, après que tes freins chauffent quand tu envoies c'est plutôt normal ^^
- totom14
Pluzun pour les écopes de C5,au pire tu peux compléter avec les écopes de 206 rps je crois (à confirmer car je sais plus trop)
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tu as des durites avia ?
