Je viens vous présenter ma sax'
Donc voila c'est une 1600 de 2001 en 8s , 100cv et new morning
Elle a maintenant 140 000 klm , je l'ais acheté fin janvier à 118 000 klm plus ou moins d'origine mais avec une bonne remise en forme à faire
J'ai un peut tardé à la mettre sur le forum mais la voila !
Les quelques truc effectue dessus
Extérieur
Jantes
Pneus
:arrow:Routes
- Avant : 195/50/15 Goodyear effigrip perf ----------------------------------fait
- Arrière : 195/45/15 uniroyal rainsport 3 ------------------------------------- fait
:arrow:Piste
- Avant : 195/50/15 Yokohama advan neova ad08r -------------------------- fait
- Arrière : 19/45/15 toyo t1r ---------------------------------------------------- fait
Collecteur 4/2/1 inox de-catalysé ----------------------------------------------- fait
Bande thermique sur collecteur ------------------------------------------------- fait
ligne inox car ------------------------------------------------------------------------ fait
Silencieux ragazzon gr n ----------------------------------------------------------- fait
Cellfixe ------------------------------------------------------------------------------- fait
Couvre culbuteur en rouge ------------------------------------------------------- fait
récupérateur d'huile --------------------------------------------------------------- fait
Admission direct en façade ------------------------------------------------------- fait
Radiateur citroen sport en cuivre ----------------------------------------------- fait
Biellette de boite rotulée -------------------------------------------------------- fait
Boite de 16s ------------------------------------------------------------------------ fait
Volant moteur allégé -------------------------------------------------------------- fait
Silent bloc anti couple vibra technic ------------------------------------------- fait
Supports moteur vibra technic -------------------------------------------------- fait
Double ventilo avec commande manuel --------------------------------------- fait
Elargisseur de voie 16mm avant - 20mm arrière ----------------------------- fait
Goujon de roue 12x125 80 mm et écrous conique et plat ------------------ fait
Durites aviation -------------------------------------------------------------------- fait
freins en 266 306 2.0l HDI ------------------------------------------------------- fait
Etrier peint en rouge ------------------------------------------------------------- fait
Amortisseur b8 -------------------------------------------------------------------- fait
Ressort courts eibach -35 -------------------------------------------------------- fait
Barre anti-rapprochement supérieure et inférieur omp -------------------- fait
Rotule de direction --------------------------------------------------------------- fait
biellette de barre stabilisatrice ------------------------------------------------ fait
Triangles avec rotule renforcées ----------------------------------------------- fait
Phare à fond noir ------------------------------------------------------------------ fait
Pack full led ------------------------------------------------------------------------ fait
Phare h4 à led ventilé ------------------------------------------------------------ fait
Anti-brouillard led ventilé h1 passé en longue portée ---------------------- fait
Anti-brouillard avec film teinté noir ------------------------------------------- fait
Trappe alu CS --------------------------------------------------------------------- fait
Attache capot --------------------------------------------------------------------- fait
Calandre origine noir ------------------------------------------------------------- fait
Bavettes ---------------------------------------------------------------------------- fait
Déflecteur d'air aux portières --------------------------------------------------- fait
Sangle de remorquage OMP ------------------------------------------------------ fait
Toit covering carbone gris ------------------------------------------------------- fait
Pare-soleil Citroën racing -------------------------------------------------------- à refaire
Antenne courte -------------------------------------------------------------------- fait
Embrayage -------------------------------------------------------------------------- fait
Démarreur -------------------------------------------------------------------------- fait
Alternateur ------------------------------------------------------------------------- fait
Batterie déplacé derrière le baquet ------------------------------------------- fait
Intérieur
Volant turn one -------------------------------------------------------------------- fait
Moyeux de volant Momo ---------------------------------------------------------- fait
Pédalier OMP ----------------------------------------------------------------------- fait
Pommeau de vitesse alu ---------------------------------------------------------- fait
Compbrake -------------------------------------------------------------------------- fait
Fourreaux de ceinture cs --------------------------------------------------------- fait
Autoradio autoradio bluetooth kenwood -------------------------------------- fait
Quatre enceintes Focal ----------------------------------------------------------- fait
Caisson Focal ibus 2.1 plat ------------------------------------------------------ fait
Suppression de tous les airbag --------------------------------------------------- fait
Boite à gant ------------------------------------------------------------------------- fait
Siège baquet fibre ----------------------------------------------------------------- fait
Équerre de fixation sièges baquet ----------------------------------------------- fait
Consoles OMP ------------------------------------------------------------------------ fait
Harnais OMP rouges trois points -------------------------------------------------- fait
Compteur led rouge ---------------------------------------------------------------- fait
Remplacement de l'allume cigare par deux USB ------------------------------- fait
Suppression banquette arrière ---------------------------------------------------- fait
Demi-arceau raceland -------------------------------------------------------------- à la recherche
Voila maintenant quelques photos
Actuellement
Voila elle a bien évolué depuis l'achat
