Marcellin | saxo VTS 1.6 8S New morning | pas de calais (62)
- marcellin
- Voiture : saxo 1.6 8s
Salut tous le monde !
Je viens vous présenter ma sax'
Donc voila c'est une 1600 de 2001 en 8s , 100cv et new morning
Elle a maintenant 140 000 klm , je l'ais acheté fin janvier à 118 000 klm plus ou moins d'origine mais avec une bonne remise en forme à faire
J'ai un peut tardé à la mettre sur le forum mais la voila !
Les quelques truc effectue dessus
Extérieur
Jantes
Route : C5 alloy steelie 6J ET 15 / 15 pouce grise-------------------- fait
Piste : C5 alloy steelie 6J ET 15 / 15 pouce rouges ----------------- fait
Pneus
:arrow:Routes
- Avant : 195/50/15 Goodyear effigrip perf ----------------------------------fait
- Arrière : 195/45/15 uniroyal rainsport 3 ------------------------------------- fait
:arrow:Piste
- Avant : 195/50/15 Yokohama advan neova ad08r -------------------------- fait
- Arrière : 19/45/15 toyo t1r ---------------------------------------------------- fait
Collecteur 4/2/1 inox de-catalysé ----------------------------------------------- fait
Bande thermique sur collecteur ------------------------------------------------- fait
ligne inox car ------------------------------------------------------------------------ fait
Silencieux ragazzon gr n ----------------------------------------------------------- fait
Cellfixe ------------------------------------------------------------------------------- fait
Couvre culbuteur en rouge ------------------------------------------------------- fait
récupérateur d'huile --------------------------------------------------------------- fait
Admission direct en façade ------------------------------------------------------- fait
Radiateur citroen sport en cuivre ----------------------------------------------- fait
Biellette de boite rotulée -------------------------------------------------------- fait
Boite de 16s ------------------------------------------------------------------------ fait
Volant moteur allégé -------------------------------------------------------------- fait
Silent bloc anti couple vibra technic ------------------------------------------- fait
Supports moteur vibra technic -------------------------------------------------- fait
Double ventilo avec commande manuel --------------------------------------- fait
Elargisseur de voie 16mm avant - 20mm arrière ----------------------------- fait
Goujon de roue 12x125 80 mm et écrous conique et plat ------------------ fait
Durites aviation -------------------------------------------------------------------- fait
freins en 266 306 2.0l HDI ------------------------------------------------------- fait
Etrier peint en rouge ------------------------------------------------------------- fait
Amortisseur b8 -------------------------------------------------------------------- fait
Ressort courts eibach -35 -------------------------------------------------------- fait
Barre anti-rapprochement supérieure et inférieur omp -------------------- fait
Rotule de direction --------------------------------------------------------------- fait
biellette de barre stabilisatrice ------------------------------------------------ fait
Triangles avec rotule renforcées ----------------------------------------------- fait
Phare à fond noir ------------------------------------------------------------------ fait
Pack full led ------------------------------------------------------------------------ fait
Phare h4 à led ventilé ------------------------------------------------------------ fait
Anti-brouillard led ventilé h1 passé en longue portée ---------------------- fait
Anti-brouillard avec film teinté noir ------------------------------------------- fait
Trappe alu CS --------------------------------------------------------------------- fait
Attache capot --------------------------------------------------------------------- fait
Calandre origine noir ------------------------------------------------------------- fait
Bavettes ---------------------------------------------------------------------------- fait
Déflecteur d'air aux portières --------------------------------------------------- fait
Sangle de remorquage OMP ------------------------------------------------------ fait
Toit covering carbone gris ------------------------------------------------------- fait
Pare-soleil Citroën racing -------------------------------------------------------- à refaire
Antenne courte -------------------------------------------------------------------- fait
Embrayage -------------------------------------------------------------------------- fait
Démarreur -------------------------------------------------------------------------- fait
Alternateur ------------------------------------------------------------------------- fait
Batterie déplacé derrière le baquet ------------------------------------------- fait
Intérieur
Volant turn one -------------------------------------------------------------------- fait
Moyeux de volant Momo ---------------------------------------------------------- fait
Pédalier OMP ----------------------------------------------------------------------- fait
Pommeau de vitesse alu ---------------------------------------------------------- fait
Compbrake -------------------------------------------------------------------------- fait
Fourreaux de ceinture cs --------------------------------------------------------- fait
Autoradio autoradio bluetooth kenwood -------------------------------------- fait
Quatre enceintes Focal ----------------------------------------------------------- fait
Caisson Focal ibus 2.1 plat ------------------------------------------------------ fait
Suppression de tous les airbag --------------------------------------------------- fait
Boite à gant ------------------------------------------------------------------------- fait
Siège baquet fibre ----------------------------------------------------------------- fait
Équerre de fixation sièges baquet ----------------------------------------------- fait
Consoles OMP ------------------------------------------------------------------------ fait
Harnais OMP rouges trois points -------------------------------------------------- fait
Compteur led rouge ---------------------------------------------------------------- fait
Remplacement de l'allume cigare par deux USB ------------------------------- fait
Suppression banquette arrière ---------------------------------------------------- fait
Demi-arceau raceland -------------------------------------------------------------- à la recherche
Voila maintenant quelques photos
Actuellement
Voila elle a bien évolué depuis l'achat
Extérieur
Jantes
Pneus
:arrow:Routes
:arrow:Piste
Intérieur
Actuellement
Modifié en dernier par marcellin le lun. 09 juil. 2018, 15:01, modifié 54 fois.
Jamais plus vite qu'a fond !!!
- marcellin
Re: Marcellin / saxo VTS 1.6 8S new morning/biton ?
Et maintenant quelques photos des modification que j'ai pu apporter et pris en photos
Aujourd'hui vidange huile de boite
Teste de jantes qui pourraient venir mais pas tout de suite
Modifié en dernier par marcellin le lun. 09 juil. 2018, 14:34, modifié 2 fois.
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
très jolie sax
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gati19
Salut et bienvenue!
Belle Vts avec pas mal de modifs déjà effectuées
Je sais pas si les bacquets étaient déjà présents quand tu l'à acheté, l'intérieur NM est couleur blanc /gris avec des pointes de rouge et les sièges sont un peu moins bacqués que ceux de vts. Et également les badges NM sur les baguettes à l'avant.
- marcellin
Oui merci pour cette précision , je me suis déjà bien renseigné , je connais l’intérieur NM mais vus que j'ai les entourage de console de NM genre gris alu sa me met le doute et j'ais les baguettes vts
Mais vu les ancien proprio quelle a eu ... enfin y a pas moyen de savoir avec un numéro de carte grise ? ou numéro de chassie
Modifié en dernier par marcellin le lun. 15 janv. 2018, 02:01, modifié 1 fois.
- Gati19
Sinon tu peux regarder à l'intérieur de ta porte conducteur la petite étiquette avec les codes couleur.
Si EZR + EYT : Bi ton
Si EYC + EYT : New Morning
Sur la bi-ton la couleur principale n'est pas gris quartz comme la NM mais gris aluminium. Le gris orageux est commun aux deux par contre pour le kit vts.
- 974sax
Re: Marcellin | saxo VTS 1.6 8S Bi-ton | (dept ??)
Bienvenue
J'ai édité ton titre, je te laisse compléter le département
Elle est badgé VTS, à moins que l'ancien proprio les a mis en remplacement
- marcellin
Marcellin | saxo VTS 1.6 8S Bi-ton | 62
Donc new morning ?[emoji16]
Eycc**
Eycc**
Modifié en dernier par marcellin le lun. 15 janv. 2018, 02:00, modifié 2 fois.
- marcellin
Re: Marcellin | saxo VTS 1.6 8S New morning | 62 pas de calais
Merci pour l'édit c'est fait
Modifié en dernier par marcellin le mar. 02 mai 2017, 19:22, modifié 1 fois.
- marcellin
Nouveau pare-brise
Donc nouveaux balais d'essuie-glace
Donc nouveau pare-soleil
Modifié en dernier par marcellin le lun. 15 janv. 2018, 02:00, modifié 3 fois.
- marcellin
Modifié en dernier par marcellin le jeu. 20 avr. 2017, 00:01, modifié 1 fois.
- marcellin
Salut un peut de News
Montage dès biellette de boite
Le petit arrivage du jour [emoji57]
Modifié en dernier par marcellin le lun. 15 janv. 2018, 01:59, modifié 2 fois.
- marcellin
Salut
Aujourd'hui c'est mise en peinture des étrier en 266 pour le montage sa serra dans quelque temps
Et pour le remontage
Modifié en dernier par marcellin le mer. 13 juin 2018, 21:45, modifié 2 fois.
