Les applis iphone pour pistards!!
supermeh
Re: Les applis iphone pour pistards!!
Message par supermeh » jeu. 13 mars 2014, 16:03
Exemple:
LeSeb
Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
Message par LeSeb » jeu. 13 mars 2014, 20:38
En effet, la route n'est pas terrible, l'avantage c'est qu'elle est abandonnée :)
C'est pourtant là que j'avais fait les relevés de la 106, mais la saxo est bien plus raide aussi.
C'est sur que je suis loin d'avoir des courbes aussi belles que les tiennes, et mon rupteur est moins haut! :eek:
Comme tu l'a remarqué, une foi sur 2 j'avais pas les bonnes valeurs de regime rupteur et vitesse (mon rupteur est d'origine).
J'ai essayé de jouer sur le pitch mais ca n'a rien changé. Je pense qu'entre les vibrations du moteur et les secousses
dues aux irrégularités de la route sont en cause.
Il faudra que je reteste sur une autoroute :oui:
En tout cas merci pour tes conseils, tu a l'air de bien maitriser l'appli :bien:
Et ta sax a la forme :roll:
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » ven. 14 mars 2014, 09:56
Salut. J'utiliser dynolicious ya un ptit moment, et toute mes mesures je les faisait sur mon support iphone au parebrise, et. Les resultats ete toujour nikel, ex: megane 2l 16v = 150 cv pile poil, la mienne, 128cv avec quelques pieces dessus, la g perfexpert, mais j.ai pas essayer vu que ma sax est a l'hosto...
supermeh
Message par supermeh » ven. 14 mars 2014, 10:20
LeSeb a écrit :En effet, la route n'est pas terrible, l'avantage c'est qu'elle est abandonnée :)
merci :)
mon rupteur est à 7900tr/min et sur les courbes non, c'est pour ça que par rapport à dynostorm (dynolicious pour blackberry) et le gtech, perfexpert me donne entre 5 et 10cv grand max de moins, alors je pars du principe que perfexpert donne une valeur minimum sûr
Modifié en dernier par supermeh le ven. 14 mars 2014, 10:32, modifié 2 fois.
supermeh
Message par supermeh » ven. 14 mars 2014, 10:24
Alex47 a écrit :Salut. J'utiliser dynolicious ya un ptit moment, et toute mes mesures je les faisait sur mon support iphone au parebrise, et. Les resultats ete toujour nikel, ex: megane 2l 16v = 150 cv pile poil, la mienne, 128cv avec quelques pieces dessus, la g perfexpert, mais j.ai pas essayer vu que ma sax est a l'hosto...
Quand elle sera à nouveau en marche si tu peux faire des mesures pour comparer les deux applications ce serait bien :)
supermeh
Un truc aussi c'est que dynostorm n'a pas de pitch à régler si je me souviens bien, il calcul automatiquement avec la poussée
LeSeb
Message par LeSeb » ven. 14 mars 2014, 13:45
Sur android vous connaissez d autres appli du même genre fiables?
supermeh
Message par supermeh » ven. 14 mars 2014, 17:45
LeSeb a écrit :Sur android vous connaissez d autres appli du même genre fiables?
Dynomaster mais jamais testé.
Alex47
Message par Alex47 » sam. 15 mars 2014, 13:32
Ouai des que ma sax est sur ces roulettes, je m'y remettrai dessus... Sinon powerdyn avec un pc portable va super bien egalement
roro972
Voiture : New Morning 16V
Message par roro972 » ven. 06 juin 2014, 02:59
salut les gars !
j'ai du mal a paramétrer l'appli perfexpert. J'ai une vts 8s 100cv et voici ce que j'ai rentré :
:arrow: poids : 950kg
:arrow: poids supplémentaire : 80kg (moi)
:arrow: cylindrée moteur : 1587cc
:arrow: dimension de roue : 195/50/r15
:arrow: s.cx : 0.65
:arrow: traction
:arrow: rapport de pont : 4.29 ??? sachant que j'ai une 17*64
:arrow: régime debut de mesure : 2000
:arrow: pitch : 2.0°/G (vu que j'ai des suspensions fermes)
:arrow: rapport de boite
:arrow: 2nd : 1.945 ???? (je ne sais pas du coup si c'est la bonne référence par rapport à ma boite)
J'ai besoin de votre aide pour que les réglages soient exactes, histoire d'avoir une idée de combien je sors.
Avec les réglages actuels, j'ai 118.3cv de 13.7mKg (sur 3 acquisitions différentes)
Ma config
: injecteur tu5jp4, admission dynamique CS, collecteur 4/1 technix, ligne ss PF devil inox, silencieux inoxcar HO.
Help help help :tourne:
Message par viper01 » ven. 06 juin 2014, 09:27
Tu dois pas etre loin de la verité j'avais sorti 113ch au banc avec sensiblement la meme config, injo en moins.
roro972
Message par roro972 » ven. 06 juin 2014, 14:30
ce serait en effet pas mal pour un 8s d'avoir un gain de 17cv juste en libérant le moteur de ses brides. Surtout que le moteur atteint les 220 000 bornes !
Enfin sous réserve que j'ai rentré les bonnes valeurs
Message par viper01 » ven. 06 juin 2014, 14:52
Avec une marge d'erreur tu tournes entre 110 et 115ch, comme a peu pres toutes les 100ch equipé comme ca.
Maxicouille
Voiture : saxo vts NM
Message par Maxicouille » mer. 13 avr. 2016, 16:34
Quelqu'un peut me dire entre perfexpert et perfect poser laquelle est la mieux ?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 14 avr. 2016, 18:49
Perfect Power est éditée par un membre de Perfexpert ;) Apparemment, d'après plusieurs personnes l'ayant testée, Perfect Power est plus cohérent avec la réalité ;)
