oui de ce point de vue c'est pas mal pour des petites autos mais si tu veux tracter un véhicule qui dépasse 1t3 tu n'as pas trop de choixThrottle a écrit :Elle est bizarre certe mais si on exploite bien on peut tracter sans permis avec un simple essieu donc c'est pas si mal que ca
[Infos] Choix d'un véhicule pour tracter
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: [Infos] Choix d'un véhicule pour tracter
le petit gout du paradis
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Juste pour que vous me confirmez quelque chose;
Par exemple :
- 159 SW, 150ch, distinctive, de 2008, 320nm, pv : 1678 kg, PTAC : 2105, PTRA : 3605 kg
Dans le cas ou on a une remorque dont le PTAC est 1300Kg,
On doit l'additioner au PTAC de la 159, donc 1300 + 2105 = 3405, donc on est en dessous des 3500, donc on est bon ?!
Par contre si on a une remorque plus lourde ( par exemple PTAC 1800 Kg) ca ne passe pas puisqu'on obtient 3905 alors que le PTRA de l'auto est de 3605Kg, c'est bien ca ?
Par exemple :
- Throttle
Oui
et aussi le fait que ca dépasse 3T5 si tu n'a pas la formation
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Oui, j'en ai pas parlé mais le coup de la formation c'est comprit
Je voulais juste que vous confirmiez ce que je pensais savoir, car au début c'est quand meme pas evident tous ces chiffres
- Throttle
Ouais ils les font en Q4 aussi
mais pas de coffre pour un break
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
top ce topic.
ce soir, je vais choper les chiffres sur la carte grise de mon break 308 sw 1,6L hdi 90cv
Vous pensez que ça irai en puissance??? afin savoir si je peux tracter la 106 avec une simple essieu.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Dans tous les cas tu pourras tracter, c'est juste que tu seras en galere dans les grandes montées ..
J'ai un pote qui tracte sa 205 Maxi avec un Partner (ou equivalent) de 90 chevaux, et il y arrive. Mais bon, faut pas etre pressé quoi
Sinon de mon coté, j'ai enfin trouvé mon nouveau tracteur. Une Laguna 3 Estate DCI 150 en BVA (qui sera reprog a 190
Je tracterais avec pour venir a MC, ca devrait etre plus adapté (et surtout legal
) comparé la Megane 2 avec laquelle j'étais venir a Lurcy Levis
- elfyno
merci pour ton retour naindroiiide.
Je vais me poser un attelage dans ce cas.Aprés pour la puissance et les grandes montées je ferai avec.
Un Jolie break que tu viens trouver et en BA c'est full confort là pour la remorque
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Apres tu peux toujours faire reprog ta 308, mais y'a peu a gagner .. Que 25 chevaux qui te feront passer a 115
Oui pour le coup je pense avoir trouvé une bonne auto la
- elfyno
oh non pas de repro sur ma caisse familiale, je garde mes sous pour ma prépa 106.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
Attention au freinage en boitoto, deja qu'en boite manu ca pousse au cul alors en boitoto tu vas faire chauffer les disques au rouge !naindroiiide a écrit :Dans tous les cas tu pourras tracter, c'est juste que tu seras en galere dans les grandes montées ..
J'ai un pote qui tracte sa 205 Maxi avec un Partner (ou equivalent) de 90 chevaux, et il y arrive. Mais bon, faut pas etre pressé quoi![]()
Sinon de mon coté, j'ai enfin trouvé mon nouveau tracteur. Une Laguna 3 Estate DCI 150 en BVA (qui sera reprog a 190![]()
Je tracterais avec pour venir a MC, ca devrait etre plus adapté (et surtout legal) comparé la Megane 2 avec laquelle j'étais venir a Lurcy Levis
Encore un Rino
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
- Iron
Petite question, je vois plus haut que ça parle de boitoto ...., on me propose une 330d de 2002 mais en auto, ça donne quoi pour le tractage ?
C'est plus ou moins conseillé ? en sachant que aller sur les circuits que je souhaite pratiquer, j'aurais un peu de montagne à faire
Retour aux sources... je commence à sortir de ma très longue hibernation...
Iron en action
Iron en action
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
D'après ce que j'ai pu lire sur les forums bmw, le problème de la boite auto sur les moteurs diesel n'a pas une bonne réputation.
Si l'entretien de la boite (vidange) n'est pas fait comme une boite manuelle, tu risque d'avoir des frais dessus. Changement de la crépine, joint .... Si elle donne des accoups lors des phases d'accélération c'est que ça pue.
Mais si l'entretien est fait pas de soucis.
