[Infos] Choix d'un véhicule pour tracter
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Re: [Infos] Choix d'un véhicule pour tracter
Message par Saebaan » lun. 11 sept. 2017, 18:52
Hello quelqu'un aurait des infos sur les C4 vts 180ch si il est possible de tracté un tite sax avec ?
Saebaan
Message par Saebaan » sam. 16 déc. 2017, 18:11
Petite correction pour la Xantia 2.1l td elle a le même PTAC et PTRA que la 2.0 hdi
PTAC - 1910 kg
PTRA - 3410 kg
PV - 1381 kg
elle peut donc tracté 1500 kg freiné et 725 kg non freiné.
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » dim. 17 déc. 2017, 00:16
Saebaan a écrit :Petite correction pour la Xantia 2.1l td elle a le même PTAC et PTRA que la 2.0 hdi
PTAC - 1910 kg
PTRA - 3410 kg
PV - 1381 kg
Attention, sur l’an version break tu dois’ avoir 300 kilos de moins en possibilité (c’est le cas sur 406)
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » mar. 12 nov. 2019, 13:07
Je sors d'une auto-école pour avoir des renseignements.
On m'annonce qu'il faut minimum la formation B96 pour toute remorque de plus de 750kg ??
Quelqun sais si cest vrais ?
hebo73
Voiture : 106 s16
J'ai une 307 2l hdi 136 ch reprog.
F3: 3450
F2: 1850
Ce qui donne 1600kg donc théoriquement je peut tirer mon plateau de 1300kg de ptac
Titan
Message par Titan » mar. 12 nov. 2019, 13:40
Le b96 c’est pour tracter si le PTAC de l’ensemble (voiture + remorque) est compris entre 3500 et 4250 Kgs ET que la remorque fait entre 750kgs et 3500kgs de PTAC.
Papiers siouplait !
Message par zany » mar. 19 nov. 2019, 19:38
Non c'est faux.
Comme l'a noté titan, le B96 est nécessaire si l'ensemble des 2 PTAC (MCMA maintenant) dépasse 3,5T sans excéder 4,250T.
Donc tu peux tracter une remorque/plateau de 1,650T donc un plateau de 1,3T sans avoir besoin de B96. ;)
Bon à savoir
Les limitations de vitesse sont réduites et on rentre dans la catégorie poids lourd à partir du moment où l'on tracte un ensemble de + de 3,5T. :bien:
moumoute14
Message par moumoute14 » mer. 27 nov. 2019, 20:52
Quand vous faites vos calculs de poids n'oubliez pas l'ensemble du "petit" matériel que vous emportez. Ça compte et ça peut vite peser mine de rien ...
Je prends mon cas pour exemple : 4 roues montées, un bidon d'essence plein, une caisse à outil conséquente, le pack de pièces de rechange ( :d ), le matos pour camper éventuellement. Il y a de quoi ce mettre hors charge !
