[QST] Claquement moteur à chaud
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Re: [QST] Claquement moteur à chaud
Message par Dr House » jeu. 31 mai 2012, 18:01
Perso, je pense qu'il faut :
1- Vérifier le serrage de tes bougies.
2- Si ca persiste, tu ne roules plus avec pendant 24h, et tu fais le réglage du jeu aux soupapes.
3- tu roules peut-etre trop pauvre (ca fais du "claquements" je crois ça aussi)
Après, le bruit restant le même dans les tours, c'est peut-etre plutôt un périphérique... donc ce que je t'ai dis risque d'être a coté de la plaque.
La VTR a la clim?
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » jeu. 31 mai 2012, 19:27
Dr House a écrit :Perso, je pense qu'il faut :
La VTR a la clim?
Je vais vérifier les bougies ce week-end et quitte à démonté je vais les changer je pense ;)
De plus ça n'a peut être rien à voir mais je vais mettre de l'additif nettoyant injecteur et anti pollution pour voir ce que ça donne ;)
Après je pense aussi que c'est périphérique vu que ça ne suis pas le régime moteur :oui:
Et non pas de clim :nanana:
ASA LANGRES
Geo-Geo-62
Voiture : Citroen Saxo 1.4l Vts
Message par Geo-Geo-62 » jeu. 31 mai 2012, 19:48
Peut etre trop de jeu entre une soupapae et un poussoir?
j'ai le meme probleme avec la mienne est la 156 000km et normalement sur un essence a 120 000km on devrai faire un reglage de soupapes....normalement ! mais je pense que sa on l'oublie tous ;) apres je sait pas ce que sa coute en concession de faire sa :???:
Dans un virage sans saxo, attention au bobo !!!
Je suis en deuil....Adieu ma lulu...viewtopic.php?f=13&t=42502
De retour !! viewtopic.php?f=13&t=42502&start=105
Sax'52
Message par Sax'52 » jeu. 31 mai 2012, 19:51
Geo-Geo-62 a écrit :Peut etre trop de jeu entre une soupapae et un poussoir?
Oui mais ça devrais suivre le régime moteur non :?:
ASA LANGRES
jonathan95
Voiture : saxo vts 16s,ds3 vti 120,clio 3 rs
Message par jonathan95 » jeu. 31 mai 2012, 20:00
moi quand j'ai emmené ma sax au garage j'avait changé les bougie et juste aprés ça ma fait ce bruit un genre de clic et chez citron il m'ont détecter un injecteur défailliant.
Geo-Geo-62
Message par Geo-Geo-62 » jeu. 31 mai 2012, 20:07
Exacte (je n'avait pas fait attention que ce n'etait pas le cas :lol: ) oui en effet sa peut etre un injecteur ! apres je ne vois pas... faudrai ecouter et voir en live pour savoir d'ou vient vraiment ce cliqueti !
Sax'52
Message par Sax'52 » jeu. 31 mai 2012, 20:11
jonathan95 a écrit :moi quand j'ai emmené ma sax au garage j'avait changé les bougie et juste aprés ça ma fait ce bruit un genre de clic et chez citron il m'ont détecter un injecteur défailliant.
Pour les injecteurs je vais acheter de l'additif pour les nettoyer ;) et je vais changer les bougies donc on verra bien :tourne:
Après je vais aller chez Citron bientôt, j'irais leur demander ;)
ASA LANGRES
max147
Voiture : 106 s16
Message par max147 » jeu. 31 mai 2012, 20:31
+1 pour le serrage des bougies.
J'ai eut les même symptômes: moteur qui claque comme un diesel et enfaite j'avais 2 bougies de desserés !!!
Mais par contre le bruit est aussi présent moteur froid !!
Sax'52
Message par Sax'52 » jeu. 31 mai 2012, 20:38
max147 a écrit :+1 pour le serrage des bougies.
A froid j'ai pas de bruit pour ma part ;)
On verra bien pour les bougies :tourne:
ASA LANGRES
Sax'52
Message par Sax'52 » ven. 01 juin 2012, 14:29
Petite question :arrow: Il faut quoi comme bougies sur un 1.6L 90 ch :?:
ASA LANGRES
Dr House
Message par Dr House » ven. 01 juin 2012, 15:26
BOSCH 01 (12€ les 4 chez Carouf)
BOSH SUPER 4 (celle que j'ai sur ma S16)
Après il y a des BERU (mais je ne sais plus la ref)
Et NGK iridium (pareil je sais plus la ref)
Sax'52
Message par Sax'52 » ven. 01 juin 2012, 17:30
Ok merci :bien:
Je pense prendre du Bosch ;)
ASA LANGRES
yoshman
Voiture : 106 16 valves
Message par yoshman » ven. 01 juin 2012, 20:41
Sax'52 a écrit :
yohansm a écrit :
Bibi Sax' a écrit :Les poussoirs ? C'est possible ça non.
Sur la C2 VTS que j'avais, à chaud, on avait tendance paraît - il à un peu entendre les poussoirs hydro.
Mais après, je suis tout sauf un expert :p ;)
il n'ya pas de poussoir sur 8s , il te faut reglé tes culbuteur et ton moteur ne claquera plus :bien:
Ok :bien:
Rien de grave si cela n'est pas fait dans l'immédiat :?:
P.S : le buit ne suit pas le régime moteur (le claquement reste le même lorsque je monte dans les tours)
Tu peut attendre , perso j'en suis sur et certain du coup , apres c'est rapide a reglé ce souci :bien:
Saxo sa sauce :)
Sax'52
Message par Sax'52 » sam. 02 juin 2012, 10:05
Ok :bien:
Ok merci :bien:
Je le ferrais avec mon père quand on aura le temps ;)
ASA LANGRES
