[QST] Claquement moteur à chaud
- Dr House
- Voiture : Saxo VTS S16
Re: [QST] Claquement moteur à chaud
Perso, je pense qu'il faut :
1- Vérifier le serrage de tes bougies.
2- Si ca persiste, tu ne roules plus avec pendant 24h, et tu fais le réglage du jeu aux soupapes.
3- tu roules peut-etre trop pauvre (ca fais du "claquements" je crois ça aussi)
Après, le bruit restant le même dans les tours, c'est peut-etre plutôt un périphérique... donc ce que je t'ai dis risque d'être a coté de la plaque.
La VTR a la clim?
La VTR a la clim?
- Sax'52
- Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Je vais vérifier les bougies ce week-end et quitte à démonté je vais les changer je penseDr House a écrit :Perso, je pense qu'il faut :
La VTR a la clim?
De plus ça n'a peut être rien à voir mais je vais mettre de l'additif nettoyant injecteur et anti pollution pour voir ce que ça donne
Après je pense aussi que c'est périphérique vu que ça ne suis pas le régime moteur
Et non pas de clim
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- Geo-Geo-62
- Voiture : Citroen Saxo 1.4l Vts
Peut etre trop de jeu entre une soupapae et un poussoir?
j'ai le meme probleme avec la mienne est la 156 000km et normalement sur un essence a 120 000km on devrai faire un reglage de soupapes....normalement ! mais je pense que sa on l'oublie tous
apres je sait pas ce que sa coute en concession de faire sa
Dans un virage sans saxo, attention au bobo !!!
Je suis en deuil....Adieu ma lulu...viewtopic.php?f=13&t=42502
De retour !! viewtopic.php?f=13&t=42502&start=105
- Sax'52
Oui mais ça devrais suivre le régime moteur nonGeo-Geo-62 a écrit :Peut etre trop de jeu entre une soupapae et un poussoir?
j'ai le meme probleme avec la mienne est la 156 000km et normalement sur un essence a 120 000km on devrai faire un reglage de soupapes....normalement ! mais je pense que sa on l'oublie tousapres je sait pas ce que sa coute en concession de faire sa
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- jonathan95
- Voiture : saxo vts 16s,ds3 vti 120,clio 3 rs
moi quand j'ai emmené ma sax au garage j'avait changé les bougie et juste aprés ça ma fait ce bruit un genre de clic et chez citron il m'ont détecter un injecteur défailliant.
- Geo-Geo-62
Exacte (je n'avait pas fait attention que ce n'etait pas le cas
) oui en effet sa peut etre un injecteur ! apres je ne vois pas... faudrai ecouter et voir en live pour savoir d'ou vient vraiment ce cliqueti !
- Sax'52
Pour les injecteurs je vais acheter de l'additif pour les nettoyerjonathan95 a écrit :moi quand j'ai emmené ma sax au garage j'avait changé les bougie et juste aprés ça ma fait ce bruit un genre de clic et chez citron il m'ont détecter un injecteur défailliant.
Après je vais aller chez Citron bientôt, j'irais leur demander
ASA LANGRES
ASA LANGRES
+1 pour le serrage des bougies.
J'ai eut les même symptômes: moteur qui claque comme un diesel et enfaite j'avais 2 bougies de desserés !!!
Mais par contre le bruit est aussi présent moteur froid !!
- Sax'52
A froid j'ai pas de bruit pour ma partmax147 a écrit :+1 pour le serrage des bougies.
On verra bien pour les bougies
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- Sax'52
Petite question
Il faut quoi comme bougies sur un 1.6L 90 ch
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- Dr House
BOSCH 01 (12€ les 4 chez Carouf)
BOSH SUPER 4 (celle que j'ai sur ma S16)
Après il y a des BERU (mais je ne sais plus la ref)
Et NGK iridium (pareil je sais plus la ref)
- Sax'52
Ok merci
Je pense prendre du Bosch
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- yoshman
- Voiture : 106 16 valves
Tu peut attendre , perso j'en suis sur et certain du coup , apres c'est rapide a reglé ce souciSax'52 a écrit :Okyohansm a écrit :il n'ya pas de poussoir sur 8s , il te faut reglé tes culbuteur et ton moteur ne claquera plusBibi Sax' a écrit :Les poussoirs ? C'est possible ça non.
Sur la C2 VTS que j'avais, à chaud, on avait tendance paraît - il à un peu entendre les poussoirs hydro.
Mais après, je suis tout sauf un expert![]()
Rien de grave si cela n'est pas fait dans l'immédiat![]()
P.S : le buit ne suit pas le régime moteur (le claquement reste le même lorsque je monte dans les tours)
Saxo sa sauce
- Sax'52
Ok merciyohansm a écrit :Tu peut attendre , perso j'en suis sur et certain du coup , apres c'est rapide a reglé ce souciSax'52 a écrit :Okyohansm a écrit :il n'ya pas de poussoir sur 8s , il te faut reglé tes culbuteur et ton moteur ne claquera plusBibi Sax' a écrit :Les poussoirs ? C'est possible ça non.
Je le ferrais avec mon père quand on aura le temps
ASA LANGRES
ASA LANGRES
