[Topic Récapitulatif] Les huiles Moteur et leur utilisation
will88
Re: [Topic Récapitulatif] Les huiles Moteur et leur utilisation
Message par will88 » dim. 20 janv. 2013, 13:50
ciricshark a écrit :Dite moi, pour l'huile de Boîte , avec un quaiff, vous y mettez un grade particulier, ou de l'additif ?ou de 75/90 va bien?
Pont à glissement limité => huile qui contient des additifs spécifiques
http://www.motul.com/system/product_des ... 1292602893" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motul.com/system/product_des ... 1292602763" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour du Quaife "simple", à priori une bonne huile à base de synthèse devrait suffire
(Mobil mobilube SHC1 75w90, Motul Gear300 75w90, etc)
http://www.dethomaso.fr/article-raid-20 ... 85197.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par will88 le dim. 20 janv. 2013, 19:08, modifié 1 fois.
* Missile sol-sol alimenté au
ciricshark
Voiture : hyundai coupe v6
Message par ciricshark » dim. 20 janv. 2013, 17:48
Ok merci pour ta réponse.
benj-xsi
Voiture : 106 xsi 1.6
Message par benj-xsi » mar. 19 févr. 2013, 13:43
Essayer la Yacco galaxie 15w50, c'est l'adopter. et pour la boite, bv ls 200 (spécial glissement limité) en 80w90. c'est ce que j'ai dans mon xsi 1.6 et dans ma clio rs.
Message par viper01 » mar. 19 févr. 2013, 13:58
80W90 pour ton huile de boite autobloquant?! Moi j'ai toujours pris la 75W140 (je crois :oops: ) motul pour ma boite avec Quaife.
benj-xsi
Message par benj-xsi » jeu. 21 févr. 2013, 14:52
La 75w140 est bien aussi mais chère !!! C'est ce que j'avais mis dans ma boite de clio RS mais soixante et quelques euros les 4 litres ... :mad:
Mon Frangin de la Clio gr.A avec sa 6 crabots, il mets de la 80w90 ls 200 Yacco, comme moi dans la boite de la 106 et c'est nickel!
Message par viper01 » jeu. 21 févr. 2013, 15:15
Ok, c'est toujours bon a savoir :bien:
Floxas
Voiture : Clio 2 RS 3 CS
Message par Floxas » mar. 26 févr. 2013, 20:45
Salut à tous,
J'ai une question : Est ce que la Ultra Shell HELIX 5w40 est bonne pour une utilisation route/circuit ? C'est pour une saxo 16v février 1999...
Bonne soirée !
Mon ancienne S@xo - Ma Clio 2 RS 3 CS Bleu Artic
Message par viper01 » mer. 27 févr. 2013, 14:14
Du moment que c'est de l'huile de grand fabricant, et que tu as une utilisation mixte de ta voiture ya pas de souci ;)
C'est surtout quand tu passes en piste only que la qualité d'huile doit correspondre a l'usage intensif du moteur ;)
Floxas
Message par Floxas » mer. 27 févr. 2013, 14:38
Merci pour ta réponse :)
L'info est pour un pote ;)
JKAY57
Message par JKAY57 » mer. 19 juin 2013, 17:53
Suite à l'achat d'un 16v pour la piste, je voulais savoir la fréquence des vidanges que je vais devoir faire ?
Est-ce qu'il faut que je regarde le nbr de km ou la faire toute les x sorties...... :?:
Et enfin quelle huile prendre ? 300V 10W40 de chez Motul semble incontournable non ( même si le prix pique un peu :ouin: )
will88
Message par will88 » jeu. 20 juin 2013, 19:08
JKAY57 a écrit ::coucou:
ça dépend du temps passé sur circuit et de la météo : si tu tournicotes pendant toute la journée en pleine canicule, ton huile va cuire assez vite au bout de quelques sorties circuit.
tu peux aussi prendre une huile un peu moins chère pour la vidanger plus souvent du moment que cette huile tient bien la température : par exemple prendre une Motul 8100 5W40 ou une 10W50 (ou même 15W50) 100% synthèse au lieu d'une 300V (10W40 ou même 15W50).
il faut regarder la Viscosité HTHS à 150°C (plus elle est élevée, meilleures est la protection en mode barbare)
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » mer. 26 juin 2013, 19:16
Je voulais taper une vidange à la Motul 10w40 :voyons:
tranquille dans Géant rayon Auto je vois un Pack
5L Huile Elf Compétition 10w40 + 1L Huile Elf Compétition 10w40 + Bombe anti-crevaison
Pour 26€25 :cool: :cool: Pas chère la vidange :sol:
Modifié en dernier par Arn01 le lun. 15 juil. 2013, 12:34, modifié 1 fois.
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
Message par viper01 » mer. 03 juil. 2013, 11:00
SAlut les pros de l'huile :tourne:
Question:
Que dois je mettre comme huile pour mon moteur, pour rappel 4 pap et piston forgé donc je vais prendre au moins 8000trs.
Et vu que j'y comprends jamais rien au grade, on a beau me l'expliquer 100fois je me rappel jamais, je sais pas quoi prendre.
Merci :fleur:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 03 juil. 2013, 11:04
viper01 a écrit :SAlut les pros de l'huile :tourne:
Question:
Merci :fleur:
Moi je mettrai de total Quartz 10w50 c'est l'huile préconisé par CS et PTS
le petit gout du paradis
Message par viper01 » mer. 03 juil. 2013, 11:45
Ok Gus merci :bien:
je vais regarder la Motul 300V aussi dans se grade ;)
