problème qui rend fou
willsax
Re: problème qui rend fou
Message par willsax » mer. 03 avr. 2013, 20:00
As tu vérifier ton moteur pas a pas?
Saxo VTS Onyx 16v
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mer. 03 avr. 2013, 20:31
elle tourne comment au AFR?
LeSeb
Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
Message par LeSeb » mer. 03 avr. 2013, 21:55
Tu peux avoir un debit d essence correct et une pression a la ramasse..
T as essayé le régulateur?
duschmoll
Voiture : saxo f2013
Message par duschmoll » sam. 06 avr. 2013, 16:18
regulateur de pression changé ce matin ca fait pareil :(
les resistances aux bornes du capteur pression et du capteur position papillon sont bonnes mais je me mefie des resistances.......
un moteur pas a pas defectueux peut me donner ses symptomes?( ralenti stable)
et je n ai pas de sonde pour l AFR :(
j attends mon capteur papillon et de toute maniere elle part se faire poser la sybele bientot j espere que ca reglera le probleme
encore merci de vos reponses
si d autres temoignages passent par la je suis preneur :D
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 06 avr. 2013, 17:32
le calage de la distri est bon?
duschmoll
Message par duschmoll » dim. 07 avr. 2013, 23:27
Oui je pense car la voiture a bien fonctionne et prends bien ses tours en appuyant doucement sur la pedale :(
Je sais vraiment plus ou chercher
niko01160
Voiture : sax' ph2 16v
Message par niko01160 » mer. 10 avr. 2013, 22:28
elle broute quand tu accelere a fond ... et pétarade , donc trop de mazout je pense
moteur pas a pas j'y crois pas car tu aurai que des soucis de ralenti , vu qu'il n'agit que au ralenti après c'est que ton papillon et ton potentiometre papillon qui sont pris en charge
tu a pu faire un essai routier ?
si au lieu d'appuyer a fond tu relache léger ,que tu appuie de différente manière sur ta pédale sa te change quelque chose ?
fait un controle de ta pression d'essence vois si tu n'aurais pas trop de pression , essaie de passer un coup de diag voir tes paramètres .
tu avais combien en resistance a ton capteur de pression ? si tu le débranche sa fait quoi ?
Les turbos c'est comme le sexe,ça n'améliore que le couple ....
Franckyky37
Voiture : Saxo vts16
Message par Franckyky37 » ven. 12 avr. 2013, 20:23
Tu n'aurais pas une prise d'air au niveau du colecteur d'admission ? essaye de changer tes joints si ils sont vieux .
kounousdu972
Voiture : Saxo 1.4 vts
Message par kounousdu972 » mar. 04 juin 2013, 06:38
si sa peux aider, ma saxo bafouillais avec voyant auto diag :rampe d'allumage changer , capteur PMH changé, moteur pas a pas changer et capteur pression d'air changer mais la voiture bafouille toujours sa me fesait surtout sa quand le moteur a bien chauffer arriver a 90° genre comme si elle passe en mode degrade, suite a un passage au diag:
-P0105:Capteur de pression papillon absolue du collecteur, capteur pression atmosphérique-panne circuit
-P0110:Sonde de température d'air d'admission
-P0115:Sonde de température liquide refroidissement-panne circuit
-P0120:Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pedale d'accélérateur
-P0130:Sonde lambda 1, ligne 1-panne circuit
-P0135:Sonde lambda 1, ligne 1-commande de chauffage
-P0141:Sonde lambda 2, ligne 1-commande de chauffage
-P0200:Injecteur-panne circuit
-P0300:Cylindre multiples-rate d'allumage aleatoire
-P0325:Détecteur de cliquetis 1, ligne 1-panne circuit
-P0350 Bobine allumage primaire/secondaire-panne circuit
ne vous inquiété pas j'ai eu tout ses codes défaut car je l'ai ai débranché pendant que le moteur tournais , essaie d'un calculateur débloqué même chose la voiture bafouille toujours , suite au changement de la sonde lambda, capteur temperature et nettoyant injo , legere amélioration mais a recommence d'aussitôt . Après avoir remplace pratiquement tout j'ai trouver le coupable, Mes injecteurs j'ai remplacer les 4 , elle tourne comme sur une horloge et voyant moteur disparu après quelques km. :buzz: :buzz: :buzz:
