[Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
- MART3K
Re: [Topic recapitulatif] Amelioration/preparation boite MA
j'ai déjà acheté pas mal de roulements sur ebay même à l'unité juste avec les refs/dimensions, pour moto, vtt... bonne qualité
TEAM93
- Bast59
- Voiture : Saxo 16V
C'est bon a savoir , merci de ton retour
Juste une precision, ebay n'est pas une marque mais un support de vente, tout depend de la marque des roulements.
- MART3K
Oui Oui bien sûr, mais faut dire que ça a tendance à attirer des objets de qualité un peu pourrave defois
Mais il y a des bons trucs et des affaires à faire !
faut trier et fouiller
TEAM93
- EL DI@BLO
- Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
J"aurais aimé savoir si quelqu'un connais les couples d'origine des boites de saxo 1.6L 8s 90ch et 100ch
Décata Iresa Ts185/Ligne ac PF Inoxcar/Et40 Gr N/Admi dyn filtre CS/Quickshift/Barre inf et sup/AB fond noire/Calandre modifiée/Feux Ar Ph1/Anti couple PF/SB PF barre stab
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
- totom14
viewtopic.php?f=35&t=8887&hilit=topic+couple+court" onclick="window.open(this.href);return false;
- Voiture : saxo vts 16v
Salut les amis je voudrais savoir si il y a une manipulation à faire au niveau des synchros ou autres pour un meilleur verrouillage des vitesses sur les boîtes MA d origine !! Merci à tous
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
oui ; il existe des ressorts de verrouillage synchro chez PTS
RESSORT SYNCHRO BV/MA 82800-12 --3,71 €HT/Pcs -- soit pour 6pcs = 26,64 €TTC
au quel tu peux ajouter le ressort de verrouillage vitesse et sa rondelle
RESSORT VERROUILLAGE 82800-13 --0,05 €HT -- soit pour 1pcs = 0,06 €TTC
RONDELLE APPUI RESSORT 82800-14 --5,19 €HT -- soit pour 1pcs = 6,21 €TTC ( un peu cher pour une rondelle de 7mm de diamètre et 1.5mm d'épaisseur )
Ma SAXO évo piste
- saxvts
clastre, le bourbonnais, croix en ternoix, le mans, suivant ?
- MART3K
pas étonnant du tout, rien que les 2 roulements de diff tu en a pour 80e..
TEAM93
- Voiture : 106 xsi
bonjour je suis en cour de prepa et j ai vue tom qui ma dit que il exister sur ebay un kit
de roulement pour le boite ma la question et
avez vous deja commander un de c est kit la a 140 euros ?
- Fafou65
Salut, juste pour info par rapport a la photo de mon diff qui illustre la P1 de ce topic, la quantité de soudure ne garantie pas la solidité, pour preuve voici les photos la semaine suivante, lors que je suis venue a la sortie circuit à la chatre en 2009
west coast represents
Cochon
- MART3K
Aiie c'était plutôt collé que soudé
faut un gros poste pour ça mine de rien, vu l'épaisseur et le type de métal !
TEAM93
- cassbonbon
ehhh!!!!! FAFIOLE!
perso, le mien est chanfreiné et soudé à l'arc avec deux passages
(pas de photos désolé...
car la première fois soudage au TIG
et ça a fini de la même façon que Fafou
