Question Swap TU5J4
willem.b
Voiture : saxo vts 8s
Question Swap TU5J4
Message par willem.b » sam. 20 sept. 2014, 00:52
Salut a tous ,
j aurai besoin de votre aide concernant le swap , j ai énormément de question qui reste sans réponse .
Tout d'abord je posséde une saxo vts 1.6 100ch de 2002 donc faisceaux 3 broche!
Je voulais savoir si :
-Je peux gardé mes pistons qui sont identique au tu5jp4 ? et les bielles ?
-conserver le faisceau moteur /et habitacle en mettant un boitier de 16v débloqué ?
-Il y a t-il des modification au niveau de la nouvelle rampe d'injection ? ( Retour d'essence )
Re: Question Swap TU5J4
Message par viper01 » dim. 21 sept. 2014, 22:14
As tu fais une recherche ??
willem.b
Message par willem.b » mar. 23 sept. 2014, 00:02
Oui j en ai fait , je compte remplacer mon bloc moteur par un 16v , garder mon faisceau d origine tout en gardant les mêmes sonde et en mettant un boitier 3 broche débloqué ! Maintenant a savoir si sa va démarrer
Message par viper01 » mar. 23 sept. 2014, 19:30
Ta pas du bien chercher alors :cyp: Ya moultes sujet la dessus dont un juste au dessus. :d
Pourquoi tu parles de pistons de 100ch ?
Faisceau moteur non je pense pas, les brochages des pins sont differents avec le 16.
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mar. 23 sept. 2014, 19:59
en gros, montage d'un bas moteur jp4 avec culasse j4.
j'y vois pas l’intérêt; autant mettre une culasse de jp4 vue que les modif seront les même.
Message par viper01 » mar. 23 sept. 2014, 22:16
Ben il manquera le trou du galet tendeur sur le bas moteur du 100ch.
willem.b
Message par willem.b » jeu. 25 sept. 2014, 00:56
c est bon j'ai acheté un moteur complet tu5jp4
Message par viper01 » jeu. 25 sept. 2014, 09:34
Et tu as les pieces de J4 pour que ca marche bien ? (Collecteur admission, aac, carter d'huile,etc...)
