[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
PoBuKa
Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Message par PoBuKa » lun. 27 juil. 2015, 11:13
Ok, merci, je suis juste prudent
PoBuKa
Message par PoBuKa » lun. 03 août 2015, 13:04
Autre petit soucis !
Celui est t-il compatible avec mon modèle selon vous ? il n'y qu'une seule lambda (1.6l 90ch 8v 2000) !
http://www.auriolracing.fr/collecteurs- ... papes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jiipe
Voiture : Saxo VTS 100cv
Message par jiipe » lun. 03 août 2015, 14:37
Si tu n'as qu'une sonde oui :bien:
Fonce et ne regarde pas derrière !
Ma GRISE
PoBuKa
Message par PoBuKa » mar. 04 août 2015, 10:43
Merci bien !
bidule73520
Voiture : saxo 1.6 16v
Message par bidule73520 » mar. 11 août 2015, 06:23
Bonjour vous en pensser quoi de celui là ? http://m.ebay.fr/itm/COLLECTEUR-DECHAPP ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 11 août 2015, 10:23
Que c'est foutrement pas donné pour un collecteur no name :beuh:
Pour un 1.4L en plus, pas besoin d'un 4/1 à mon avis car le couple arrive assez tôt (pique à un peu plus de 3500 tours) et le moteur s’essouffle une fois arrivé à 5000 (enfin là je me base sur l'utilisation de ma 106 qui est 100% stock, peut-être que décatalysé ça respire mieux dans les tours :bah: ). Un 4/2/1 serait plus judicieux d'après moi.
JordaneVTS
Voiture : Saxo VTS 1.6L 8S Grise
Message par JordaneVTS » jeu. 20 août 2015, 15:58
Bonjour, excusez-moi, mais j'aimerais savoir s'il existe des tubes afrique ou décatalyseur pour les 1.6 8s, de 2002 (celle à 2 sondes) ? Merci par avance :)
Saxo VTS 1.4L 75cv Héliodor => RIP † :'(
Saxo VTS 1.6L 8S 100cv Grise
jiipe
Message par jiipe » dim. 23 août 2015, 15:00
JordaneVTS a écrit :Bonjour, excusez-moi, mais j'aimerais savoir s'il existe des tubes afrique ou décatalyseur pour les 1.6 8s, de 2002 (celle à 2 sondes) ? Merci par avance :)
Oui, ca existe. Mais c'est moins chère de prendre le collecteur direct :sol:
Ma GRISE
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Message par Saebaan » ven. 28 août 2015, 23:34
Bonjour, bonsoir,
Depuis peut j'aimerait changer mon collecteur d'origine afin de gagné encore un peut en puissance je suis sur une vts 1.4l (fin 1999) phase 2 et je demander quel collecteur serait le meilleurs choix ? 4-1 ou 4-2-1 ?
Je suis déjà équipé d'un ligne inox OMP complet ..
Merci d'avance :)
Message par viper01 » dim. 30 août 2015, 19:33
Peu importe, du moment que tu vires le collecteur en fonte. ;) Tu sentiras pas de diff entre un 4-2-1 et un 4-1 sur un 1.4L.
PoBuKa
Message par PoBuKa » ven. 25 sept. 2015, 18:13
Salut all,
Je vais bientôt me lancer dans le montage de mon collecteur d'échappement (un raceland), et pour ce qui est du joint, le mien à l'air d'avoir claqué, un autre joint d'origine prévu pour collecteur d'origine collerait avec le raceland ?
Message par viper01 » ven. 25 sept. 2015, 21:14
Oui joint d'origine en metal de preference.
PoBuKa
Message par PoBuKa » sam. 26 sept. 2015, 12:42
Ok ça marche ! merci.
Saebaan
Message par Saebaan » sam. 28 nov. 2015, 05:33
Hello voila je cherche je cherche mais pas moyen de trouvé un bon collecteur pour pas chère et surtout ou je suis sur que l'emplacement de la sonde soit bon.. Je possède une VTS du 11/1999 (Phase 2) avec une sonde lambda sur le collecteur ..
Qui aurait un lien a donné plz ? :)
pacou1
Message par pacou1 » dim. 13 déc. 2015, 10:02
Je reviens sur le TOYOSPORT 4-2-1. Il a 25 000km depuis en un an. La patte qui le relie à la boîte a recassé. Alors c'était lors de la bourre avec la Lotus Elise. Les va et vient du moteur et de l'échappement n'ont pas supporté.
Donc côté vieillissement, un peu de rouille (surement due à la contamination d'acier au polissage) et surtout depuis la patte cassé, les vis qui relient le collecteur à la seconde partie se dévissaient. j'ai monté des écrous inox freinés et plus aucun problème. J'ai récupéré le joint. Mis de la pâte 5910 Loctite et aucune fuite.
Ca vieillit correctement et à part la patte de la boîte ça tient. Je vais cette fois faire une soudure costaude avec patte de 3mm d'épaisseur, ça devrait tenir.
Et si on votait pas con?
