J'essaye de faire un montage forcé pour les ventilos:
le 1er pour le refroidissement moteur
le 2ème refroidissement clim, qui fera office de refroidissement moteur également.
Alors voila, j'ai amené un 12V sur chaque fils (en passant pas un fusible, puis des inters dans l'habitacle), le but étant d’alimenter chacun des relais, les faire claquer pour envoyer la puissance au ventilateur.
Mes relais fonctionnent bien, ils claquent et les contacts de puissances sont ok.
Lorsque que je démarre, j'essaye moteur tournant de faire claquer les relais mais les ventilos ne tournent pas.. :/
Vous savez si il y a un autre relais pour la puissance ou autre svp ? J'ai essayé de chercher mais rien trouvé ne serait-ce que ça remonte jusqu’au fusibles...
Merci d'avance pour vos aides
