j'ai un souci !!!! acheté un volant moteur allégé et équilibré (celons le vendeur L3 .... je ne connais pas la différence entre L3 et L4...)
ensuite j'ai commandé un embrayage complet renforcé chez SJ3P car ma boite vient de chez eux et le gars qui m'a vendu la boite m'a dis que c'est la qu'il prenais ces embrayage et RAS sa tiens ....
je commande donc un embrayage complet 106/saxo mécanisme + disque .... et sa ne vas pas! le disque ok mais le mécanique est trop grand. il faut bien 200 mm mais au niveau des fixation il y a bien 5mm d'écart
mon moteur est un bloc J4 avec pistons et culasse JP4. j'ai un moteur complet que j'ai moi meme démonté d'une saxo16 et le volant est identique a celui allégé.
donc ma question est la suivante ... y a t'il eu plusieurs volant moteur et donc plusieurs embrayage sur nos auto? y a t'il y un changement de volant moteur a partir d'une date de fabrication ?
merci de votre aide
