différent volant moteur 200mm ?
jo1063_971
Voiture : 106 rallye
Message par jo1063_971 » jeu. 16 mars 2017, 17:12
bonjour a tous,
j'ai un souci !!!! acheté un volant moteur allégé et équilibré (celons le vendeur L3 .... je ne connais pas la différence entre L3 et L4...)
ensuite j'ai commandé un embrayage complet renforcé chez SJ3P car ma boite vient de chez eux et le gars qui m'a vendu la boite m'a dis que c'est la qu'il prenais ces embrayage et RAS sa tiens ....
je commande donc un embrayage complet 106/saxo mécanisme + disque .... et sa ne vas pas! le disque ok mais le mécanique est trop grand. il faut bien 200 mm mais au niveau des fixation il y a bien 5mm d'écart :???:
mon moteur est un bloc J4 avec pistons et culasse JP4. j'ai un moteur complet que j'ai moi meme démonté d'une saxo16 et le volant est identique a celui allégé.
donc ma question est la suivante ... y a t'il eu plusieurs volant moteur et donc plusieurs embrayage sur nos auto? y a t'il y un changement de volant moteur a partir d'une date de fabrication ?
merci de votre aide
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Re: différent volant moteur 200mm ?
Message par Benneyts » jeu. 16 mars 2017, 19:22
il y a deux modèles mais tu le sais déjà, L3 ou L4
Ton kit embrayage est bien pour L3 ?
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
jo1063_971
Message par jo1063_971 » jeu. 16 mars 2017, 21:33
baaaaaaaaaaaaaaaa visiblement non car sur le site il ne font pas de différences ......
au pire des cas ... est ce que le mécanisme de 205 GTI qui est également en 200mm ce monte? car PUPPO propose des mécanisme pour 205 ...
Message par viper01 » lun. 20 mars 2017, 14:32
Entraxe de fixation differente entre un VM L3 et L4 pour la fixation du mecanisme. Il faut prendre le meca qui va avec le VM.
jo1063_971
Message par jo1063_971 » lun. 20 mars 2017, 18:27
fallait t'il encore le savoir !!!! et visiblement chez sj3p il ne pose pas la question ... mais il fait le nécessaire :bien:
jo1063_971
Message par jo1063_971 » mar. 21 mars 2017, 14:45
bon mystère élucidé !!!!!
j'ai un effet un soucis de référence !!! le mécanisme que j'ai reçu est pour 205/309 !!!! le mécanisme est identique pour les 2 même référence mais le méca change ... l'erreur vient de la!
j'ai donc envoyé l'entraxe de mes vis de fixation (environ 74mm) et il me renvoie le bon ! :danseuse:
Message par viper01 » mar. 21 mars 2017, 15:38
