JEFFMAN
- Voiture : SAXO VTS 1.4
Message
par JEFFMAN » lun. 09 oct. 2017, 16:51
Bonjour
J'ai une fuite sur l'avant droit du carter moteur , croyant que ma fuite venait du joint de carter j'ai changé celui-ci . Mais hélas celle ci est toujours présente et viendrait de la plaque ou est fixée l'alternateur . Y a -t-il un joint au niveau de celle-ci et qu'y a-til derrière
Merci pour vos retour
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » lun. 09 oct. 2017, 17:39
Je dirais que ça vient de + haut et en l’occurrence le joint de culasse et que ça "coule" jusqu'en bas.
Un suintement au niveau du joint de culasse c'est on peut dire une maladie sur nos caisses.
JEFFMAN
Message
par JEFFMAN » lun. 09 oct. 2017, 20:47
Oui t'as raison , j'ai regardé ce soir et sa suinte au niveau de la culasse , faut changer le joint de culasse alors ( fais chier on vient de faire la distribution) sinon resserre la culasse
Contact :
Message
par zany » lun. 09 oct. 2017, 21:26
Si ton moteur ne mange pas d'eau, ni d'huile et ne chauffe pas anormalement ne t'embête pas à le changer.
Même après le changement tu pourrais avoir le même soucis
JEFFMAN
Message
par JEFFMAN » mar. 10 oct. 2017, 08:37
Il consomme pas d'eau , je vais bien surveiller le niveau d'huile car je viens de faire la vidange , la voiture marque bien son territoire dans la rue.
Je vais laisser comme ça pour le moment et continuer les autres bricoles mécaniques pour avoir une voiture fiable
MERCI
