Probleme claquement embrayage, boite ???
M7k4
Voiture : Saxo vts 16v
Re: Probleme claquement embrayage, boite ???
Message par M7k4 » mer. 24 juin 2020, 13:49
Le kit qui a cassé c'est du Valeo 😕, la j'ai commander une kit Sachs je recois le kit aujourd'hui, donc ce weekend elle roule, sans bruit cette fois ci 🙂
Message par viper01 » mer. 24 juin 2020, 15:01
C'est classique le ressort qui casse sur le disque type origine, c'est vraiment pas costaud...
badjack3518
Voiture : Sax' 16v Swiss Racing
Message par badjack3518 » ven. 26 juin 2020, 00:00
C'est vraiment de la merde ouais surtout que ça arrive aussi sur du Valeo apparemment... Moi je suis pas embêté maintenant, mais croisons les doigts que le Sachs n'ai pas de défaut de fabrication :bien:
En Saxo VTS il faut savoir écraser la concurrence...
Tout en écrasant l'accélérateur :buzz:
M7k4
Message par M7k4 » ven. 26 juin 2020, 23:04
Franchement vu les merdes qu'ils m'arrivent en ce moment, je pourrais écrit un livre.
Je reçois l'embrayage Sachs chez mister ...., tous content je démonte le volant moteur pour inspecter que tout va bien, joint nikel, j'ai une fuite mais qui vient pas du joint spy vilebrequin, je pence plus au cache culasse, bonne nouvelle je regarde pour l'embrayage merde ce n'est pas le bon, du coup j'en commandais un à un comptoir des pièces où je commande souvent, je renvoie l'autre, hier je vais chercher le nouveau, toujours pas bon :L
Bon en fait il se trompe de référence comment, je sais pas, on trouve la bonne hop commander pour aujourd'hui, tous content de remonter j'attaque la remonte en solo, et je trouve que le moteur et pencher un peu trop en avant bizarre mais je continue à monter la boîte avec le chèvre, mais bizarrement je le sens pas, je regarde le silent bloc coté distribution merde la vis c'est casser le moteur commence a ce barrée ouche, je redescends la boîte, je m'active pour sécuriser le moteur, je ne suis pas passer loin de la catastrophe
A 22h00 ce soir j'arrive à remonté la boîte, avec potes du coup, je n'ai jamais autant transpiré de toute ma vie puisque la boîte je l'ai monté à bout de bras demain si tous ce passe bien elle tourne
badjack3518
Message par badjack3518 » sam. 27 juin 2020, 01:02
Il t'arrive merde sur merde :(
J'espère que cette Sax va enfin tourner!
Du coup tu as abandonné l'embrayage renforcé en Sachs vu que tu l'as pris en comptoir ?
M7k4
Message par M7k4 » sam. 27 juin 2020, 12:22
oui du coup j'ai un embrayage de la marque LUK pas eu le choix j'ai besoin de la voiture,
Du coup la vis coté silent bloc coté distribution et cassé qui connais ça taille celle qui maintien les silent bloc ensemble
J'ai vu M10x50 ?
badjack3518
Message par badjack3518 » sam. 27 juin 2020, 14:24
Sur la mienne il est caché dans le plastique même, d'ailleurs je t'enverrai des photos cette après midi moi j'ai tombé la distri et la support moteur distri ce matin, j'ai le joint spi d'aac d'échappement qui pisse...
Je te prendrais avec des mesures au pied à coulisse
badjack3518
Message par badjack3518 » sam. 27 juin 2020, 15:04
Je viens d'essayer de la desserrer, elle est indesserrable..
M7k4
Message par M7k4 » sam. 27 juin 2020, 20:57
Je viens de finir la voiture elle tourne nikel plus de claquement, le vis c'est bien du M8x50 pour infos,
J'ai pu extrait la vis cassé, et j'ai trouver une vis qui correspondais donc voila tout et remonter, on verra bien dans le temps :bien:
badjack3518
Message par badjack3518 » dim. 28 juin 2020, 01:38
Ta de la chance, moi la vis est rouillé et en plus en essayant de la dévisser à la clé à choc j'ai arrondi la tête :pff:
Mais bon pas grave, le principal c'est que cette Sax tourne!
Maintenant c'est à mon tour :buzz:
