Niveau d'huile
Throttle
Message par Throttle » mar. 07 août 2007, 18:49
pas plus haut que maxi ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
oliden
Message par oliden » mar. 07 août 2007, 19:08
Je vais un peu purger , je me trouve un petit haut dessus.
Sinon voilà plus de fumé à signalé.
Ce que j'ai remarqué avec cette huille , elle chauffe rapidement et refroidit lentement.
On verra bientôt sur circuit ce que ça donne
Rom VTS
Message par Rom VTS » mar. 07 août 2007, 19:47
Tu as changé ton filtre à huile en même temps ?
si oui, fais tourner le moteur 5s et refais ton niveau, car le filtre doit se remplir...
spin
Message par spin » mar. 07 août 2007, 19:48
Ah mon avis, il a déjà roulé comme çà :cyp:
bouchi
Message par bouchi » mar. 07 août 2007, 19:57
juste en dessous de la barre max est un niveau convenable, ça évite de déjauger et en cas de perte d'huile, ça te laisse un poil plus de temps pour réagir et éviter de griller un moteur ... ;)
Citroën Saxo VTS 16v
Présentation ici :
viewtopic.php?t=11047
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 07 août 2007, 20:36
Puté vous vous prennez la tête pour pas grand choses desfois. :D
Je cale au niveau maxi perso. :bah:
3.5L tout pile poil.
Il m'est déjà arrivé que ça dépasse de 2 mm le niveau maxi. C'est ptet pour ça qu'elle rame alors. :???: :W
bouchi
Message par bouchi » mar. 07 août 2007, 20:42
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué hein ! :d
Présentation ici :
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 07 août 2007, 20:49
Tout ça pour une vidange ! :roll:
Perso je mets aussi au maxi et si il y a un peu plus c'est pas grave.
Elle ne va pas faire de l'autoallumage comme un mazout donc rien à craindre ;)
Message par OkCmoua » mar. 07 août 2007, 20:53
ouai exctement moi aussi a ma derniere vidange j'ai mis un poil plus que le maxi et le niveau n'as tjs pas bougé , mais l'ideal c au niveau max bien sur
TurboJFdsl
Message par TurboJFdsl » mar. 07 août 2007, 22:42
En général je mets 3.2L sur ma 16v, et pareil sur la 1.4L, et ça correspond au niveau maxi.
oliden
Message par oliden » mar. 07 août 2007, 23:01
Oui , j'ai changé le filtre à huile
Et puis les remarques du genre , je me prend la tête.
J'était à 1 ou 2 cm au dessus du niveau max , ce qui n'est pas bon pour le moteur.
Ensuite ben , je viens de purger , j'ai retirer 500ml
Pour être tout pil au niveau maxi.
Et puis bon chacun est magniaque pour quelque choses.
Certain , ce sont les jantes , moi perso mon moteur m'importe plus.
Fin soit , j'ai eu ma réponsé , ma nouvelle huile est en rodage.
Donc fin du débat ;)
