Montage papillon Clio RS
nikos
Pour ce qui est des sondes peut-on les reconnectées ou on peu s'en passé pour regler le moteur?
Pour resumé:
Une rampe d'injection d'origine d'un TU5JP4 peu être monté sur la pipe d'admission de C2 en Alu sans modification.
Et pour ce qui est des injecteurs ont peu optimiser leurs performances en les ramplacant par ceux de 206 challenge en plug and play.
Boitier papillion mécanique prix 544€ (ref:7711163578 sur site Renault Sport) assemblé avec une entretoise sur la pipe de C2
Si complement il y a faites le svp...
Pour resumé:
- cassbonbon
Ciao dexxa1234 cosa ai comme configurasione motore , centralina da ? allberi a came et.... ? e quanti cavali ai ?dexxa1234 a écrit :impoccatura 66mm farfalla 63mm
Pour ceux qui ne l'ont pas compris , l'entrée de sont boitier papillon fait 66mm , m'est le volet lui fait 63mm ! et je lui est demandé la configuration moteur qu'il a .
nicator
- Voiture : saxo vtr
gt64
traducteur oficiel la sax en italien merci
http://www.A2Cperformance.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
je suis en train de regarder cela en détail (très en détail, ca sert aussi à ca les vacances
), bref, ca semble idem, les trous tombent en face, mais je vais continuer l'investigation
Par contre, effectivement, les co nduits tombent pas pile poil en face, ya un peu à gratter ici et là
Par contre, je pige pas le problème de la rampe d'injection: il faut uniquement la rampe qui va avec le répartiteur, c'est ca? Et pour l'arrivée de carburant et l'électricité sur la rampe, il faut adapter?
Sinon, au final qqun a t'il uniquement mis le boitier pap de RS avec tout le reste d'origine sur le forum???
une 106 VTS 954cm3 de 138ch et une subaru WRX break: 2 plaisirs différents... mais 2plaisirs
