j'y connais rien en elec' mais en gros, tu coupe le faisceau et t'inverse les deux fils?
Montage papillon Clio RS
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
On attend la solution magique
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
Julien86
Cette solution marche sur un potentiomètre résistif (clio RS ou saxo 1 broche) mais malheureusement pas sur un potentiomètre inductif comme celui des saxo 3 broches.Julien86 a écrit :Et bien soit tu coupes et tu remontes proprement, soit tu changes le connecteur complétement, en cablant la position mini / maxi inversées bien sûr !
Effectivement Julien
Le souci que j'avais vu c'était que la plage de variation de tension du capteur de RS ne correspondait pas à celle des saxo 3 broches: plus de détection pied levé et PAF et montée d'un défaut moteur avec mode dégradé associé, je ne sais pas comment ça se comporte avec les calculos 1 broche???
Sur 3 broches avec capteur et BP de série saxo, ça va de 0,5 à 4V environ et BP de RS avec capteur de RS, ça va de 2,3 à 3,3V.
Après avec le capteur de saxo 3 broches sur papillon de RS, on perd 0,2V sur la plage de variation: est-ce que les apprentissages du calculateur ont une plage suffisante pour ne pas monter de mode dégradé? Suite au prochain épisode.
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
tout ça pour un papillon Renault
- houplineur
- houplineur
- rufus
Ouai et ça fonctionne tellement bien que ça m'a bouffé mes durites.
Y'a rien a faire Renault ne rime pas avec simplicité et fiabilité.
Pierre je pense que ta solution va fonctionner! M'enfin bon moi et la mécanique...
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- dja.s16
- Voiture : 106 s16
Re: Montage papillon Clio RS
bonjour a tous , suite a l'achat d'un plenum de c2 vts et papillon rs je recherche l'entrtoise + rampe d'injection modifier . quelqu'un pourrait m'orienter merci
