Marche forcée ventilo
- GuillAuMeDu68
Re: Marche forcée ventilo
Et sur les 3 broches ça ce passe comment ??
squall91
- Voiture : saxo 16s
GuillAuMeDu68 a écrit :Et sur les 3 broches ça ce passe comment ??
+1
- GuillAuMeDu68
Bon sur ma 3 broches j'ai la clim' donc il suffit de l'enclencher quand le moteur est bien chaud pour que les deux ventillo s'enclenchent.
Mais comment forcer les deux ventillo sans que la clim' ce met en route ??
squall91
Je vient de regarder un peut la RTA et j'ai pansé a un truck, la sonde de température d'eau fonctionne comment:
-c'est un contacte sec qui fait contacte lorsque que sa atteint un certain degré; donc pour faire une marche forcé il suffi de mettre un inter avec un pont sur les deux fils de la sonde.
Dite moi si j'ai bon ou pas?
- theblackt
- Voiture : saxo vts 16v
Suis pas sur vu que tu as 2 vitesses de ventilo , sur les 3 broches c'est geré par le calculo donc je pense pas que cela marchesquall91 a écrit :Je vient de regarder un peut la RTA et j'ai pansé a un truck, la sonde de température d'eau fonctionne comment:
squall91
ok, alors an regardant ancor mieu dans la RTA, j'ai pus lire que la sonde donnai les info au calculo et donc au final c'est lui qui décide a quel moment il donne l'ordre au ventilo,an fonction de l'info.
donc faut chercher ancor.... mais a mon avis je pense que sa risque d'être compliqué a faire une marche forcé.
- Manu_VTS
Pour ceux qui ont la clim il suffit de faire un faisceau parallèle avec un relais et un inter, le tout brancher sur les deux ventilos.
Le faisceau d'origine fonctionnera toujours.
- nikodu54
c'est possible aussi pour ceux qui n'ont pas la clim?
- cortex
Est-ce que quelqu'un a un schéma? ou un tuto( on ne se sait jamaisManu_VTS a écrit :Pour ceux qui ont la clim il suffit de faire un faisceau parallèle avec un relais et un inter, le tout brancher sur les deux ventilos.
Merki
- Manu_VTS
Heureusement que je suis au taf, je vais pouvoir m'y coller
