Marche forcée ventilo
GuillAuMeDu68
Re: Marche forcée ventilo
Message par GuillAuMeDu68 » lun. 11 mai 2009, 22:01
Et sur les 3 broches ça ce passe comment ??
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mar. 12 mai 2009, 21:07
GuillAuMeDu68 a écrit :Et sur les 3 broches ça ce passe comment ??
+1 :good:
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » mar. 12 mai 2009, 21:48
Bon sur ma 3 broches j'ai la clim' donc il suffit de l'enclencher quand le moteur est bien chaud pour que les deux ventillo s'enclenchent.
Mais comment forcer les deux ventillo sans que la clim' ce met en route ?? :voyons:
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 13 mai 2009, 22:22
Je vient de regarder un peut la RTA et j'ai pansé a un truck, la sonde de température d'eau fonctionne comment:
-c'est un contacte sec qui fait contacte lorsque que sa atteint un certain degré; donc pour faire une marche forcé il suffi de mettre un inter avec un pont sur les deux fils de la sonde.
Dite moi si j'ai bon ou pas?
theblackt
Voiture : saxo vts 16v
Message par theblackt » mer. 13 mai 2009, 23:11
squall91 a écrit :Je vient de regarder un peut la RTA et j'ai pansé a un truck, la sonde de température d'eau fonctionne comment:
Suis pas sur vu que tu as 2 vitesses de ventilo , sur les 3 broches c'est geré par le calculo donc je pense pas que cela marche
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » jeu. 14 mai 2009, 08:20
ok, alors an regardant ancor mieu dans la RTA, j'ai pus lire que la sonde donnai les info au calculo et donc au final c'est lui qui décide a quel moment il donne l'ordre au ventilo,an fonction de l'info.
donc faut chercher ancor.... mais a mon avis je pense que sa risque d'être compliqué a faire une marche forcé.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 14 mai 2009, 08:57
Pour ceux qui ont la clim il suffit de faire un faisceau parallèle avec un relais et un inter, le tout brancher sur les deux ventilos.
Le faisceau d'origine fonctionnera toujours.
nikodu54
Message par nikodu54 » jeu. 14 mai 2009, 16:46
c'est possible aussi pour ceux qui n'ont pas la clim?
cortex
Message par cortex » lun. 18 mai 2009, 13:17
Manu_VTS a écrit :Pour ceux qui ont la clim il suffit de faire un faisceau parallèle avec un relais et un inter, le tout brancher sur les deux ventilos.
Est-ce que quelqu'un a un schéma? ou un tuto( on ne se sait jamais :W )
Merki
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 18 mai 2009, 13:32
Heureusement que je suis au taf, je vais pouvoir m'y coller :W
