- Fafou65
Re:
FIDOS16 a écrit :Moi jai les catcams en 280° avec 8,9mm de levé max!!
ça se cale assez bien, on refait un calage d'origine est c'est reparti!!
après pour un réglage pile poil faut voir un préparateur!
tu as des valeur pour le calage des AAc
west coast represents
Re: Le topic sur les AAC (Arbre à came)
P'tetre parsque ses AAC de chez Catcam se regles comme l origine ? non?...
Ma 106 S16
- vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
les arbres a cames catcam sont livrée avec une fiche ou il y a la positions de calage des arbres a cames
donc je pense qu'il faudraient les calaient celon la fiche
saxo99 moteur03 70000km :admi cs+collecteur admi c2 vts +green+ligne inoxcar pf+poulie alu
chassis: amorti b8 av+-30 et ar bibi rotulé grn -20+ jante pts gra+toulouse
frein: 206 s16 ph1durite avia mc 23.8
et 3ans que je l'ai et 3ans de pure plaisir !!
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
d'ou le fait que Fido parle de calage origine car oui la préco catcam c'est 110 / 110, calage que l'ont dit "d'origine"
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
petite question AAC de 8s
j'aimerai savoir les modif's a faire sur une 100Ch pour l'AAC, j'ai vu qu'on pouvais mettre un AAC de 106 1600 Rallye 8s qui apparement serait plus pointu.
donc quel est le montage, le gain, les modifs a faire etc ?
- kainry
- Membre d'honneur
Quelqu'un aurait les valeurs de calage des aac mini gr.a pour en tiré le maximum ?
Car apparemment on peut les caler comme à l'origine 110/110 mais on peut les caler autrement d'après ce que j'ai entendu ?
- kainry
- Membre d'honneur
Personne ne saurait m'éclairer là dessus ?kainry a écrit :Quelqu'un aurait les valeurs de calage des aac mini gr.a pour en tiré le maximum ?
- vins75
Demande à celui qui m'a monte les arbreskainry a écrit :Personne ne saurait m'éclairer là dessus ?kainry a écrit :Quelqu'un aurait les valeurs de calage des aac mini gr.a pour en tiré le maximum ?
- vins75
Juju106T ici ou sur teamracingkainry a écrit :c'est quoi son blaze ?
- Momo
suffit d'appeler PS je pense.
- vins75
Ouais ms Ps t'aura un calage normal avec juju ca sera optimisé
- lemessy-92
j'espère poster au bon endroit
voila, je cherche a connaitre les caractéristiques de l'AAC d'un TU3JP de 206. Ainsi que les caractéristique de l'aac de la saxo 100ch , de la 106 rallie 1.6l et de la 106 rallie 1.3l.
est ce que c'est trois aac se monterais sans problème sur un tu3jp?
dois je contrôler certaines chose sur ma culasse pour le montage de ces aac?
