TurboSnake
Message
par TurboSnake » jeu. 10 sept. 2009, 18:13
Salut les saxistes,
En attendant de réparer la boite de la xsi, je voudrait monter une boite provisoire mais tant qu'à faire avec un 14*60 dedans...
Donc en casse j'ai repéré une boite de saxo 1.11 20CC17 avec couple 14*60 mais mon doute se situe au niveau des fixations sur le bloc.
Le 1.1 est un bloc alu et le TU3 xsi est un bloc fonte, est-ce que ça se monte sans soucis?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
lemessy-92
Message
par lemessy-92 » jeu. 10 sept. 2009, 18:34
c'est tout les deux des TU donc sa doit passer. je doute qu'il ai changer les point de fixation entre les blocs alu et fonte.
TurboSnake
Message
par TurboSnake » jeu. 10 sept. 2009, 18:35
lemessy-92 a écrit :c'est tout les deux des TU donc sa doit passer. je doute qu'il ai changer les point de fixation entre les blocs alu et fonte.
Ben j'ai lu que à 1 points ça pouvait etre différent... apres c'est à vérifier
AX T16 250+
SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message
par SuiCyko » ven. 11 sept. 2009, 11:31
T'es sur de ta boite en 14x60 ?? Parce que sur les 106 les 14x60 sont sur les TU9 et pas les TU1 .. et encore il me semble que le 14x60 est sur les MA4 ( 4 vitesses ) ..
Bon peut etre que sur les Saxo plus récentes, les boites ont changé depuis, je sais pas.
J'ai une 106 1.1 et ma boite c'est une MA5 17x61 - 2CA96
TurboSnake
Message
par TurboSnake » ven. 11 sept. 2009, 11:56
La boite est sur une saxo 1.1i phase 1 monopoint, et oui je suis sûr que c'est un 14*60 j'ai vérifié avec le numéro de boite
Mais le truc que je veux savoir c'est si c'est montable et si il n'y a pas de différences
AX T16 250+
pierrick-xsi
- Actuellement Banni
Message
par pierrick-xsi » ven. 11 sept. 2009, 13:02
j'vois pas trop pourquoi elle sera pas montable,c'est un tu donc c'est bon,du moment que y'a l'encoche pour le pmh!
c'est quoi le truc qui pourrait ne pas aller selon toi?
TurboSnake
Message
par TurboSnake » ven. 11 sept. 2009, 13:06
pierrick-xsi a écrit :j'vois pas trop pourquoi elle sera pas montable,c'est un tu donc c'est bon,du moment que y'a l'encoche pour le pmh!
J'avais lu qu'un point de fixation pouvait différé
donc je voulais etre sur
AX T16 250+
mike66
- Voiture : saxo
Message
par mike66 » lun. 14 sept. 2009, 19:22
moi j'ai un point de fixation qui est diférend , mais la boite tient quand meme , mais par contre c'est l'inverse j'ai mis une boite d'un autre model sur mon 1.1
Dams
Message
par Dams » lun. 14 sept. 2009, 19:37
Les carters different
TurboSnake
Message
par TurboSnake » mar. 15 sept. 2009, 12:04
Dams a écrit :Les carters different
Tu peux développer?
Ca se monte ou pas?
AX T16 250+
Fafou65
Message
par Fafou65 » mar. 15 sept. 2009, 12:26
la boite a une vis de fixation qui ce prend sur le carter c'est bien ça Dams ? j'aivais ce montage sur le jp4
west coast represents
