vibration de l'échappement au ralenti
tittano
Voiture : Saxo
Message par tittano » dim. 07 mars 2010, 22:34
j'ai changé moi même il y a quelques semaines mon tube d'échappement intermédiaire de ma saxo 1.5d
lorsque la voiture était à l'arrêt avec le moteur allumé j'avais des bruits de vibrations
Ce week-end j'ai donc resserré la partie entre le tube intermédiaire et celui sortant du moteur
Il y a des vis avec des gros ressorts ainsi que des boulons que j'ai essayé de resserrer
Malheureusement il y a encore plus de bruits...
La question que je me pose est :
est ce qu'il faut que je serre à fond ces sortes de ressorts ou au contraire que je laisse un peu de mou...
Merci beaucoup de votre réponse
Re: vibration de l'échappement au ralenti
Message par zany » dim. 07 mars 2010, 22:36
Dans les ressorts il faut laisser du mou ;)
Moi aussi j'ai des vibrations dans la ligne, pas encore trouvé d'ou sa venait tanpis j'uis pas à un bruit prêt :ange:
tittano
Voiture : Saxo
Message par tittano » dim. 07 mars 2010, 22:41
Merci pour la réponse rapide :)
de mon coté ça fait énormément de bruit quand même!!
Message par zany » dim. 07 mars 2010, 22:44
Un bruit de ferraille à quel endroit à peu prêt ?
tittano
Voiture : Saxo
Message par tittano » dim. 07 mars 2010, 22:54
C'est ça un bruit de ferraille et les gens dans la rue se retournent tellement c'est fort et j'ai bien l'impression que ça vient du tube d'échappement
Message par zany » dim. 07 mars 2010, 22:57
Tu as essayé de ressérrer toutes les autres vis qu'il y a sur la ligne ? Ainsi que vérifier le serrage du collecteur ?
tittano
Voiture : Saxo
Message par tittano » dim. 07 mars 2010, 23:01
Normalement j'avais tout resserré
il faudrait que je vérifie au niveau du collecteur
Message par zany » dim. 07 mars 2010, 23:03
Oui on sait jamais :bah:
Après la je vois pas trop ce que sa pourrais être :voyons:
Dams
Message par Dams » dim. 07 mars 2010, 23:07
Remplace tes colliers de serrage ;)
