Prise diag vers PC
Re: Prise diag vers PC
A une époque j'avais en effet acheté l'adaptateur multiprotocoles et étant donné que ma S16 est de 2000, ca ne marchait pas...
La seule solution était d'acheter l'appareil complet de chez peugeot mais ca vaut 2000€....
Est-ce que depuis le temps on a reussi à faire quelque chose pour dialoguer avec les vehicules non OBD ?
Sinon il existe toujours ca : http://cgi.ebay.fr/Diagnostique-DIAG200 ... 286.c0.m14
ca : http://cgi.ebay.fr/PEUGEOT-PLANET-LEXIA ... 286.c0.m14
et ca : http://cgi.ebay.fr/GENUINE-PEUGEOT-PLAN ... 286.c0.m14 (voir la deuxieme photo)
enfin ca : http://cgi.ebay.fr/INTERFACE-PPS-LEXIA- ... 286.c0.m14
A l'epoque le seul fabricant qui faisait l'interface matérielle était ACTIA je sais pas si c'est toujours le cas !
Si quelqu'un s'y connait et peut nous dire comment faire pour dialoguer avec nos vieilles voitures je serais preneur !
Peut-etre une piste du coté de ce vendeur la ? http://stores.ebay.com/obdscantool ?
- Voiture : saxo 1.6 16V
j'ai payé le mien 0.01 centime sur ebay + le port à 18.99€
soit 19€
soit 19€
- Voiture : saxo 1.6 16v
bonjour à tous!
ces dernier temps, je m'interesse énormément au diagnostique de ma voiture. je me suis acheté un ELM327 et il me manque maintenant le logiciel. j'en ai téléchargé plusieur sorte ( scanmaster pcmscan scantool) mais ce ne sont que des démos et je peut pas faire se que je veut avec ( comme lire les valeurs de mes sondes, RAZ des défaut etc...)
j'aimerais savoir s'il existe des logiciels complet gratuit ou cracké, ou s'il faut que je les achètes.
merci pour tout infos...
breton:maître chez toi!
Les logiciel sont payants ...
Sinon t' habites où dans le Finistère ?
- Voiture : Sax' sans cv Butagaz Powered
Salut
je viens aussi de recevoir un lecteur de code défaut acheté 1cent sur ebay
j'ai réussi à lire les codes défauts, j'ai (par je ne sais quel miracle) réussi à éffacer les codes défauts...
j'ai essayé de lire contact mis -> ok; effacé contact mis -> ok mais les codes reviennent
je suis partis rouler avec le pc tjs en diag, relis les codes -> ok; éffacé les codes -> nok; coupé le moteur, reseter l'interface, remis le contact, relis les codes -> ok; éffacé les codes -> OK, yeah!!!
y'avait 2 codes
"Idle air control system " ???
"system too lean" -> trop pauvre si je comprend bien (ça datait sans doute de la sonde lambda débranchée, qui est maintenant remise dans le cata de 16v)
mis à part que je ne sais pourquoi, le programme scantools qui est livré avec (et celui que j'ai dl) ne raffraichi pas automatiquement quand je clic sur qqch (je dois chaque fois ouvrir une fenetre devant puis la réduire) sur le pc de la voiture, faudrait que je test avec un autre pc...
si qqun sait ce que c'est le premier code et comment régler mon soucis de refresh du logiciel, je suis preneur
y'avait 2 codes
Ex Sax' sans CV Noir Onyx Butagaz powered
Bien installé chez les Asiat's après ma (un peu quand même) regrettée accord 2.0i VTEC, place à l'IX35 chaudière powaaaaa
- oliv996
- Voiture : Saxo vts 16v
Tenté aussi pour effacer le code défault je cherche et je trouve :
http://www.prixfou.fr/product_info.php? ... a0155fbf26
http://www.obdspy.fr/Products/SERIAL/serial_327.html
http://cgi.ebay.fr/INTERFACE-ELM-327-US ... 0001r22350
pourquoi y a t'il des différences de tarifs comme chez tous les commerçants ou pour d'autres raisons
(à brancher sur ma sax 2001)
222 222kms :-)
Je te conseille celui à 1 centime sur ebay, il marche très bien (je l'ai même testé sur une Porsche GT2 )oliv996 a écrit : Tenté aussi pour effacer le code défault je cherche et je trouve :
je confirme, j'ai le meme
- Voiture : Suzuki Jimny, Clio 2 et Suzuki 600 GSR
C'est lequel à 1 centime sur ebay? Je suis interessé!
Edit modo: supprimé, nous sommes sur un forum public, donc pas de demande de logiciels piratés ou autre
- Voiture : saxo 16s
détérage de la mort qui tue!!!!
Je suis a la recherche d'un ELM 327 (ou autre) mais je n'en trouve pas, quelqu'un s'aurai ou on peut trouver se genre de bidule?
je voudrai des vais sur l'utilisation (es vraiment fiable, les possibiliter de mesure possible, se que l'on peut modifier dans l'auto...)
et savoir aussi si le probleme des sax d'avant 2002, pour se qui est de la compatibilité,a t'on trouvé une solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tiens je viens de trouver ca avec l'ami google
http://www.pixtic.com/index.php?act=vie ... ductId=326" onclick="window.open(this.href);return false;
