Bonjour à tous,
Voilà suite à une accélération un peu brutale en 1ère (en léger virage), les pneus avant ont légèrement patiné et suite à l'accoup occasioné un claquement s'est produit dans le compartiment moteur. Après cela le bruit moteur à changé (bruit sourd comme avec une ligne légèrement percée) et je ressent beaucoup les vibrations du moteur dans l'habitacle notemment lorsque je démarre d'un feu ou autre. Il semble aussi que j'ai perdu un peu en puissance... J'ai ouvert le capot et il semble que ma courroie tourne légèrement en 8...
A votre avis d'après les symptomes de quoi cela peut venir ?
Merci pour votre aide...
[RESOLU] Problème vibration moteur saxo 100cv
Modifié en dernier par bono73 le mer. 13 oct. 2010, 18:58, modifié 1 fois.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Problème vibration moteur saxo 100cv
Un support moteur mort peut être !!
Oui c'est probable saurais-tu me dire combien de supports y a-t-il au total ? et un peu près ou ils se trouvent... ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu en as 3bono73 a écrit :Oui c'est probable saurais-tu me dire combien de supports y a-t-il au total ? et un peu près ou ils se trouvent... ?
1 -> coté distri
1 -> sur la boite (sous la batterie)
1 -> sous la voiture
le petit gout du paradis
Voilà le problème est reglé c'était le support moteur coté distri.. la vis qui maintient les deux grosses pièces avait cassée en deux...
Merci encore pour votre aide !
