[Topic Récapitulatif] Les admissions
alexcode187
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
Message par alexcode187 » ven. 15 oct. 2010, 09:54
geoffray a écrit :le filtre itg tu as pris la chaussette ? de qu'elle diamètre ? au fait j'ai lu tout ton sujet sur ta voiture tu as fais de beau projet et encore une autre question l écope tu la fixéa la calandre ? faut faire les trous soit même?
Si je me souviens bien, c'est celui là
http://www.gt2i-competition.com/F_AIR_C ... 3_283.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi la mienne est juste posée sur la radiateur, je vais faire un systéme pour la maintenir avec un ressort (comme ca elle pourra encore un peu bouger sans risque)
Oui tu peux la fixer sur la traverse mais fait gaff tu peux la casser (avec les mouvements du moteur), j'avais cassé ma raceland comme ca.
Merci pour le compliment :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
geoffray
Message par geoffray » ven. 15 oct. 2010, 10:10
ok d'accord ou alors tu peux mettre des joints au niveau des vis comme sa sa fait office de silent blocs ? :roll:
gege77
Message par gege77 » ven. 15 oct. 2010, 10:13
Pourquoi les gens s'obstinent à vouloir la fixer???
Elle est prévue pour reposer sur le radiateur et elle marche très bien comme ça!
Neo
Message par Neo » ven. 15 oct. 2010, 11:41
En montage fixe, c'est la casse assuré.
geoffray
Message par geoffray » ven. 15 oct. 2010, 12:37
ah ok c bon de le savoir :)
forzavale
Voiture : saxo 1.6 vts 8s de 2000
Message par forzavale » sam. 16 oct. 2010, 11:02
scuzez' moi mais j'suis novice ... sur la raceland le filtre "conique" il est où ? comprends pas ?
Message par zany » sam. 16 oct. 2010, 11:16
forzavale a écrit :scuzez' moi mais j'suis novice ... sur la raceland le filtre "conique" il est où ? comprends pas ?
Dans la boite :d
ice-ice
Message par ice-ice » sam. 16 oct. 2010, 11:23
C'est pas le modèle pour saxo mais ça te donnera une idée, boite en 2 parties avec filtre au milieu:
tux54
Délégué La Sax'
Message par tux54 » sam. 16 oct. 2010, 11:28
Concernant le KAD Simota, il est à 199€ chez Feu vert. Et la photo n'est plus d'actualité car Simota ne fait plus qu'un seul modèle qui dispose d'un manchon supplémentaire ( au lieu d'avoir qu'un seul long manchon, il est coupé en 2 ).
Voir le topic de ma sax'
Ma 16v Full Piste
Message par zany » sam. 16 oct. 2010, 11:32
Merci tux, je modifierais :bien:
forzavale
Message par forzavale » sam. 16 oct. 2010, 11:38
merci à toi, j'ai pigé ( j'comprends vite mais faut m'expliquer longtemps ) , je commande...
forzavale
Message par forzavale » sam. 16 oct. 2010, 18:33
j'ai encore une question de débutant:
je voudrais me commander le kit raceland sur ebay ( pour une saxo 8s ) mais j'pige pas un truc:
le petit coude noir qui se raccorde au tube inox c'est pour brancher le "reniflard d'huile" (je crois), le truc qui se clipse ...
mais moi sur mon admi d'origine j'ai une autre durit ( j'sais pas trop d'où elle sort d'ailleurs elle vient de dessous le papillon ) qui vient se brancher sur le couvercle du filtre à air origine... cette durit j'la branche où sur l'nouveau kit admi ??
help please kepran pas !!
Message par zany » sam. 16 oct. 2010, 18:36
Tu mets un reniflard sur le T du cache culbu et l'autre durite tu la branche sur la prise du kit admi raceland. :bien:
forzavale
Message par forzavale » sam. 16 oct. 2010, 18:42
merci de ta reponse zany peux tu me développer "mettre un reniflard sur le t du cache culbu" stp paske là pour moi c'est du chinois... si t'as des photos je comprendrais p't'et'... :roll:
Message par zany » sam. 16 oct. 2010, 18:46
Tiens voila
Le T est entouré en noir (te pré-occupe pas des points de couleur :lol: )
Tu peux acheter le petit filtre (reniflard) chez des revendeurs de pièces tuning et de modélisme. :bien:
