inter qui touche le pare-chaleur après décata
yosh
Voiture : 106 Quik'
Message par yosh » ven. 22 oct. 2010, 21:02
Bonjour tout le monde,
j'ai un ptit soucis de montage avec mon décata.
1er soucis, j'ai mon intermédiaire de m**** qui ce bloque sur le pare chaleur et j'arrive pas à faire autrement :eek:
avec le cata d'origine aucun soucis.
mon décata est un peu plus long que mon cata genre 3cm au maxi mais je ne pense pas que sa soit qui gène.
2ème soucis, j'ai une fuite entre le collecteur et le décata (classique on va dire :W )
ya pas de joint à rajouter en plus?
à part mettre de la patte à joint, qu'elle autre solution?
merci :)
C'est bien plus simple de monter une ligne complète Oreca :oui:
k3vin76
Voiture : Saxo VTS 16v piste
Re: inter qui touche le pare-chaleur après décata
Message par k3vin76 » ven. 22 oct. 2010, 21:33
Il faut que tu mette un joint, de ce type là : Image
yosh
Voiture : 106 Quik'
Message par yosh » ven. 22 oct. 2010, 22:01
j'ai essayé de mettre le joint d'origine mais c'est pas montable.
jvois pas trop ta photo, s'en est un autre?
k3vin76
Message par k3vin76 » ven. 22 oct. 2010, 22:10
J'ai trouver une photo un peu plus grande, ton joint doit ressembler a ça
yosh
Voiture : 106 Quik'
Message par yosh » ven. 22 oct. 2010, 22:13
oé ce joint la est pas montable sur mon décata à cause de l'olive!
en fête c'est l'olive qui fait office de joint apparament :L
k3vin76
Message par k3vin76 » ven. 22 oct. 2010, 22:16
ha bah je peux pas t'aider alors :tourne:
Message par zany » ven. 22 oct. 2010, 22:18
Tu peux mettre de la pâte spéciale échappement :oui: Tu trouve ca dans les magasins de vente de pièces autos. :bien:
Si le décata est plus long, sa peut être ca le problème :L Sa décale ton inter qui lui vient toucher le pare-chaleur.
yosh
Voiture : 106 Quik'
Message par yosh » ven. 22 oct. 2010, 22:21
il existe pas 36 millions de modèle!
il fait 3cm de plus donc je ne pense pas que sa soit si embêtant que sa :non:
Message par zany » ven. 22 oct. 2010, 22:25
Bin il me semble (les 16v c'est pas mon truc :lol: ) qu'il y a 2 modèles de décata du fait de la 2e sonde lambda sur les modèles après 2000 avec justement une différence de longueur !! :)
Après je sais pas, j'essaye de t'aider mais sans voir c'est pas forcément simple :tourne:
yosh
Voiture : 106 Quik'
Message par yosh » ven. 22 oct. 2010, 22:35
oé le modèle avec sonde est plus long que celui sans sonde!
j'ai possèdé les deux décata!
j'ai le bon décata (le plus long)
ptite technique pour eviter de bloquer l'inter dans le pare chaleur svp :oops: ?
