106 Quicksilver 1.4 cale a chaud [Résolu]
Ludix03
Voiture : Golf 2 GTD Oettinger 105 !
Message par Ludix03 » jeu. 13 janv. 2011, 14:29
Bonjour a tous
Voila un collègue m'a contacter pour un problème de sa 106 Quicksilver 1.4, donc sa voiture démarre, mais dès qu'elle commencer a chauffé, elle broute et elle cale, j'ai pas plus d'information parce que c'est par mail.
Donc moi la mécanique sur sax ou 106 je suis pas au top, je suis plus sur 205 gti donc forcement pas le meme principe :lol:
Vous suspecteriez quoi vous ? Sachant qu'elle n'a pas fait de joint de culasse ni rien, donc peut etre comme la gti une sonde d'eau qui fausse les donnée au calculateur ? Je sais pas comment sa marche tout a fait :d
Merci les gars ;)
Modifié en dernier par Ludix03 le ven. 14 janv. 2011, 08:44, modifié 2 fois.
L'imigré en golf 2 turbo fioul !.. :/
routard14
Voiture : saxo vts new morning
Re: Probleme moteur 106 Quicksilver 1.4
Message par routard14 » jeu. 13 janv. 2011, 22:00
La sonde de température est une bonne possibilité !! si tu as moyen de tester avec une autre sonde ce serai le pied! sinon tu la teste à l'ohmmètre ! et tu regarde comment ta resistance varie en fonction de la température moteur !! ;)
Ludix03
Re: Probleme moteur 106 Quicksilver 1.4 [Résolu]
Message par Ludix03 » ven. 14 janv. 2011, 08:43
Bon bah bingo ;) Sonde verte morte et lambda un peu encrassé ! Se fut rapide comme problème a régler :lol:
